| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Verschiedene Dichten in Teilefamilien (1172 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin die Runde, Melde mich nach langer Abwesenheit wieder zurück Und hab auch gleich eine Frage, doch ahne schlimmes... Ist es möglich in einer Teilefamilie den einzelnen Members verschiedene Dichten zuzuweisen? Und wenn ja wie? Sehe zwar beim erstellen der Familie das bei den "Available Columns" eine "Density" wäre, doch ist dort kein Attribut zum anziehen... need help, thx Der Grund: Ich habe verschiedene Teile, die aus der gleichen Norm kommen, doch aus verschiedenen Materialien bestehen. Nun wäre es ideal, nur 1 Teilefamilienmaster unterhalten zu müssen, und nicht für jedes Material eine eigene erstellen zu müssen. Gruss Pascal ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mäd, Ja, das Teil besteht nur aus soliden Körpern.... doch ist das eigentlich egal... denn Wie beschrieben ist es eine Teilefamilie... sprich an dem Einzelteil kannst Du gar nix mehr ändern, geht nur über das Mastermodel der Familie. Und die hat eben nur eine Dichte... logisch Doch ich möchte jedem ausgeleiteten Teil eine eigene Dichte geben. Meistens handelt es sich um maximal 2-3 verschiedene Werkstoffe, die ich gerne hätte... Notlösung wäre für jedes Material ein eigenes Mastermodel zu erstellen/save as... doch das ist nicht wirklich des Admins Traum... wobei wir schon beim Stichwort sind... bleibt wohl ein Traum solch, eingentlich logischen Funktionen, zu haben.... Naja, hab ja schlimmes geahnt... thx Falls doch jemand Tricks kennt --> her damit, thx Gruss und schönen Abend noch Pascal ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Aug. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo, in NX3 wird für die Dichte ein Parameter erstellt. Wenn du also z. B. beim Werkstoff zuweisen auf Stahl gehst, dann gibt es einen Ausdruck der da heisst pxx=7.829e-006. Ob man den in der Teilefamilie als veränderbare Dichte nehmen kann, weiss ich nicht. Aber du kannst es ja mal ausprobieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
mecteg Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo passt1, um in der Teilefamilienauswahl ein Attribut angezeigt zu bekommen, mußt du den Körper einen Namen geben. (1) Körper (SOLID) selektieren (2) dritte Maustaste -> EIGENSCHAFTEN (3) Formelementnamen z.B. BLOCK in SOLID1 ändern (4) jetzt kann in der Teilefamilie die Spalte SOLID1 über DENSITY eingefügt werden. Problem: eigentlich sollten alle Körper (falls mehrere im PRT enthalten sind), die den gleichen Namen haben die in der Spalte eingetragene Dichte erhalten. Passiert aber nicht, so dass eigentlich jeder enthaltene Körper einen eigenen Namen bekommen muss. Dies wiederspricht der DOKU und soll in NX2.0.6.2 behoben sein. PS: Es wird die Dichte zugewiesen! Kein Material!!! Gruß MECTEG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Sorry, man muß natürlich dem Körper einen Namen geben und nicht das Formelement umbenenen. (1) Bearbeiten (2) Eigenschaften (3) SOLID selektieren (4) im Dialog VOLUMENKÖRPER EIGENSCHAFTEN einen NAMEN vergeben (z.B. SOLID1) Jetzt steht im Teilefamiliendialog unter DENSITY der Name als einfügbares Spaltenattribut zur Verfügung. Gruß MECTEG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Also: @Markus: NX3 hab ich nicht mehr zur Verfügung, doch werde das an de NX4 Beta Version testen. @mectec: Die SOLID Lösung funzt super, ich kann aber wenn ich über die 3. Maustaste auf "Eigenschaften" gehe nicht das "SOLID" unter Density auswählen. Ich muss dies über den Button "Eigenschaften" machen. Es erscheint auch ein leicht anderes Menu... frag mich nur wo der Unterschied liegt.... naja egal es klappt. Danke vielmals. Gruss Pascal ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
