| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Parsolid nach UG (566 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Menge Parasolid Files und will die in UG Files umwandeln, ohne diese einzeln in UG öffnen und abspeichern zu müssen. Kennt einer so ein Batch-Tool ? Die umgewandelten Files werden dann in einer Assembly ausgetauscht. mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, da hast du relativ "schlechte Karten"! Es gibt kein fertiges, mitgeliefertes Tool von UGS, das Parasolids zu Parts konvertiert. Am ehesten käme da noch das Programm "ug_assy_build.exe" in Frage, aber da werden eben bestehende Partfiles im Batch zusammengebaut, keine Parasolids. Auch mein geliebtes GRIP bietet hier kein Sprachwort dazu an, ggf. jedoch die Programmiersprache User Function. Eventuell könnte dir die "Krücke" helfen UG zu starten und ein Macro mitzugeben, das könnte man u.U. in eine Batch-Prozedur verpacken. Näheres findet sich hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001658.shtml#000001 Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das mit der Keystroke Funktion funktioniert toll; nur importiert er bei mir kein Parasolid-File. Habe ein Makro aufgezeichnet, bei dem ich ein Parasolidfile importiere, wenn ich das dann nochmal ablaufen lasse, macht er alles genau wie er soll nur ist der Part anschliesend leer. Makro schlöiest ohne Fehlermeldung ab, nur sieht es so aus, als würde er nach dem Start des Parasolid Imports einfach weiterlaufen und -> Save -> Close machen. Muss ich im Makro was beachten beim Import ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
