| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Bezugspfeil abknicken (445 mal gelesen)
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt in NX2.0.5.2 einen Bezugspfeil (Leader) mit einem oder mehreren Knicken direkt beim Erstellen zu versehen. (keine nachträgliche Modifikation) Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
Hallo, Manfred, geht so: Beschriftungseditor (gehe mal davon aus, dass du einen Text schreiben willst) öffnen, Text eingeben. Es müsste ein Menü sichtbar sein, das Beschriftungsplatzierung heißt. Dort gibt es eine Schaltfläche Bezugspfeilwerkzeug. Da mal draufklicken. Es öffnet sich ein neues Menü. Jetzt das Bezugspfeilende durch Klick angeben, z. B. auf eine Körperkante. Jetzt können beliebig viele Zwischenpunkte selektiert werden. Dann noch auf OK klicken, dann kannst du deinen Text mit einem Klick auf der Zeichnung absetzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
Hallo, Manfred, ich glaube, wir meinen jetzt zwei unterschiedliche Sachen. In den älteren Versionen (NX1) war es so, dass das von mir angesprochene Menü gleich aufging, ohne dass man irgendwo hätte draufklicken müssen. Ich mache das Beispiel jetzt zwar unter NX3, glaube aber, dass es in NX2 genau so abläuft. Nachdem du den Text geschrieben hast, ist da doch ein Menü. Bei mir siehts so aus wie im Bild "Bezugspfeil1.jpg", das ich an diesen beitrag angehängt hab. Das Bezugspfeilwerkzeug ist durch den roten Kringel gekennzeichnet. Wenn du da drauf klickst öffnet sich ein Menü, das bei mir so aussieht wie im Bild "Bezugspfeil2.jpg". Jetzt kannst du die Kante, an die du den Text hängen willst anklicken. Gleich darauf kannst du die Zwischenpunkte frei wählen (ebenfalls durch Klick). Wenn du damit fertig bist, im Menü auf OK klicken (siehe "Bezugspfeil2.jpg"). Jetzt hängt der Text an deinem Mauszeiger und kann per Klick abgesetzt werden (siehe "Bezugspfeil3.jpg"). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, jetzt habe ich das neue Plazierungsmenü auch entdeckt, es hatte sich am unteren Bildrand versteckt. Solche Defizite können eben entstehen, wenn man ohne Updateschulung auf neuere Versionen losgelassen wird. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
