Thema: Teilefamilie aus IMAN ins Native exportieren (1753 mal gelesen)
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2012 SP4.0 auf W7 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da bei uns IMAN so langsam abgeschafft werden soll bin ich dabei, eine Baugruppe ins Native (V16) zu retten. Bekommen dabei allerdings ständig diverse Fehlermeldungen. Dies liegt sicherlich daran, dass die zu exportierenden Dateien Teilefamilien/Teilefamilienelemente enthalten. Hab das Problem bei einfachen Teilefamilien (z.B. Einzelteile als Familie) dadurch gelöst, dass ich die Familie erstmal gelöscht und dann im Native wieder eingefügt hab. Das Problem besteht bei Baugruppen-Familien, welche ihrerseits aus Baugruppen-Familien bestehen, wobei diese allerdings auch aus Einzelteil-Familien bestehen (3 Ebenen). Dort nützt das Löschen der Teilefamilie nichts. Auch die Familienelemente lassen sich nicht außerhalb IMAN speichern. Kann mir da vielleicht jemand bitte helfen? MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo, GrünesTelefon, (der Nick gefällt mir irgendwie ) Ich gehe davon aus, du nimmst die Funktion im UG-Manager die da heißt "Baugruppe exportieren". Dort gehst du drauf, fügst die Baugruppe hinzu (vorher natürlich die richtige Laderegel einstellen). Dann das Ausgabeverzeichnis angeben, bei Teilenummer wählst du "automatische Umsetzung", dann ist der jeweile Dateiname der Komponente die TCE-Nummer. Jetzt noch auf ausführen und dann müsste eine Meldung bzgl. der Familienelemente kommen. Dort schaltest du auf "in normale Teile konvertieren" (oder so ähnlich) um. Jetzt hast du deine komplette Baugruppe im Verzeichnis liegen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Hab es bis jetzt mit der Funktion "Ausserhalb IMAN speichern..." exportiert. Konnte mit dem Dialog vom Baugruppenexport nichts anfangen und in der Hilfe war auch nichts zu finden. Werds nochmal damit probieren. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schonwieder ein Problem: Bekomme die Zeichnungen, die an als "specification" an die jeweilige Zeichnung angehangen ist nicht aus dem IMAN heraus. Die Funktion "Ausserhalb IMAN speichern..." bringt diverse Fehlermeldungen und die Funktion "Baugruppe exportieren" mag einerseits keine Familienelemente und kann andererseits keine Specifications aufrufen. Bitte helft mir sonst muss ich 32 Zeichnungen nochmal machen MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo, doch, mit dem Befehl Baugruppe exportieren im UG-Manager kann man auch Zeichnungen exportieren. Das mit den Baugruppen und den Familienelementen hast du ja mit dieser Funktion schon geschafft, oder? In dem Dialog steht ein Registerreiter der da "Nicht Master-Teile" heißt. Da mal draufklicken. Jetzt hast du ein Auswahlmenü, in dem du die Sachen blau markieren kannst, die du mit exportieren willst. Z. B. UG-Altrep Spezifikation usw. Markier die Spezifikation blau und geh danach auf Ausführen. Die Zeichnungsdatei liegt unter der selben Nummer wie das Master-Teil, hat aber im Dateinamen noch einen Zusatz. Diese Dateien heißen dann XXXXXXXX_spec.prt ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, bei mir gibts überhaupt keine Register, also auch keine Reiter (UG-Dino V16 ). Da gibts lediglich ... ich hänge einen Screenshot an, dann brauch ich nicht alles erklären. Zumindest gibts "Exportoptionen unter denen man auch "specification" anwählen kann, aber schon beim Laden wird meine Baugruppe als Familienelement erkannt und sofort als "verloren" betrachtet. Wenn ich also den Export ausführe, kommt dabei überhaupt keine Datei heraus. Meine bisherigen Zeichnungen der Einzelteile und Unterbaugruppen hab ich übrigens über die Funktion "Ausserhalb IMAN speichern" exportiert (bringt nun wie schon erwähnt Fehlermeldungen). MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo, schon ziemlich veraltet, die V16. Das war die UG-Version mit der ich angefangen hab. Muss jetzt so an die fünf Jahre her sein, glaub ich. Aber an dem Dialog hat sich (mal abgesehen von der Optik) bis heute wenig verändert. Die spezifikation hast du ja schon markiert, wie ich sehe. Bei beiden Ausgabeverzeichnissen sollte das gleiche Verzeichnis eingetragen werden (bei den neueren Versionen gibt es nur noch ein Ausgabeverzeichnis). Laderegel unbedingt einstellen, bevor die Baugruppe hinzugefügt wird. Bei "Definiere Namensgebungs-Regel" kann meines Wissens "Vorhandene verwenden" eingestellt werden. Jetzt Baugruppe hinzufügen. Bei den neueren Versionen kann gleich auf Ausführen geklickt werden, es folgt später eine Abfrage, ob Familienelemente in normale Teile konvertiert werden sollen. Wie es jetzt speziell bei dir aussieht, weiß ich leider nicht. Klick dich mal durch die Einstellungen bei "Ausnahmen definieren", vielleicht kann man da in V16 einstellen, wie UG mit Familienelementen umgeht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Am zuverlässigsten ist da ohnehin ug_export innerhalb eines UG-Command Promptes aufzurufen. Liegt im UG Install-Dir im Subdirectory "ugmanager". Ohne Parameter aufrufen bringt eine Kurzübersicht wie es zu verwenden ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, wusste gar nicht dass es auch Kommandozeilen-Tools gibt. Wie geh ich denn damit um? Beim Aufruf aus der DOS-Box gabs bei mir nur ne Fehlermeldung, weil angeblich der IMAN-Ordner nicht angegeben war. Der soll in Zeile 92 eingetragen werden, aber der Windows-Editor zeigt ja keine Zeilen an (hab hier in der Firma keine gescheiten Tools.) Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Zitat: Original erstellt von GrünesTelefon: ...Beim Aufruf aus der DOS-Box gabs bei mir nur ne Fehlermeldung, weil angeblich der IMAN-Ordner nicht angegeben war. ...
Bei uns hat in V17 auch ständig die Definition von IMAN_DATA und IMAN_ROOT gefehlt, die mußte immer vorher von Hand eingegeben werden... Wird man sicher wo reparieren können, aber ich weiß nicht wo. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Mh, ich muss den alten Thread nochmals rauskramen. Wir haben hier gerade fast das gleiche Problem wie grünes Telefon. Ich bekomme mit dem UG-Manager die Baugruppe mitsamt den Zeichnungen exportiert, aber den Specifications fehlen die Zeichnungsrahmen! Somit sind die Zeichnungen nicht zu gebrauchen! Weiß hier jemand eine Lösung? ------------------
gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Die Frage ist, wo kommen die Zeichnungsrahmen/Schriftköpfe her ? Wenns Pattern sind, was das Symptom vermuten läßt zeigt bei dir NXnative die Variable UGII_PATDIR woanders hin als in der NXManager Umgebung. Hat aber mit dem Ursprungsthread nichts mehr zu tun ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
