| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: IGES-File zu Volumenkörper konvertieren (542 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jul. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zu IGES-Files. Wenn ich so ein File importieren will, dann hab ich für jede Fläche ein Unparameterized Feature im Konstruktionsbaum stehen. Kann ich das ganze Zeug in einen Volumenkörper umwandeln, so dass auch nur ein Unparameterized Feature im Konstruktionsbaum auftaucht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WR Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2005 NX 5.0.5.3.
erstellt am: 30. Jul. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Du kannst schon einen Volumenkörper daraus machen in dem Du deine Flächen zusammenfügst bzw vernähst. Einfügen - Körper kombinieren - Zusammenfügen. Je nachdem wie gut deine Igesdaten sind hast Du dann ein Solid. Jetzt einfach Parameter des Solids entfernen und Du hast dann in deinem Baum ein Feature. Bearbeiten - Formelement - Parameter entfernen. Gruss WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, WR, besten Dank, hat super geklappt. Bin einentlich mehr ein Fan von STEP als von IGES, aber manche Kaufteilhersteller bieten nur IGES als Austauschformat. Aber wenn man nachträglich einen Volumenkörper draus machen kann, dann kann ich damit leben. 10 U's. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abbit Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, wenn du in der "Unigraphics\IGES\iges.def" den Parameter AUTOMATIC_SURF_SEW = On auf On einstellst wird beim konvertieren schon ein Volumenkörper erstellt, vorausgesetzt die Flächen passen zueinander. Gruß abbit ------------------ Gruß abbit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Müller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 17.03.2005 NX 2.0.6.2
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo abbit, die Sache mit "AUTOMATIC_SURF_SEW = On" klappt super. Ich habe auch immer wieder mal iges-Daten. Es ist dann immer nervig hierzu noch das Volumen zu erstellen. --> Unit´s sind unterwegs. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
