Hallo, Gerhard,
Vorgehensweise ist folgende:
-zu exportierendes Modell öffnen
-in den Modeling-Bereich gehen
-Datei - Exportieren - STEP214 (nehm ich immer, da kommen die Farben mit. Bei STEP203 glaube ich kommt alles so komisch grün daher)
-bei Quellspezifikation auf "Existierendes Teil" umstellen
-dann auf Teil auswählen gehen und die Baugruppendatei suchen, markieren und auf OK gehen
-auf STEP-Datei angeben klicken
-Speicherort für STEP-Datei angeben und einen Dateinamen eingeben
-Zweimal auf OK
-Jetzt müsste sich ein Dos-Fenster öffnen und eine kleine Meldung kommen, dass die Exportumsetzung übergeben wurde
-Die Export-Meldung mit OK wegklicken.
-Wenn sich das DOS-Fenster wieder schließt, dann hast du im Speicherort, den du angegeben hast, ein STEP-File drin.
Wichtig: Um die Export-Funktion aktiv zu haben, muss irgendein Modell geöffnet sein. Sollte nach Möglichkeit nicht das zu exportierende sein. Also vorher irgendein kleines Teil aufmachen.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 27. Jul. 2005 editiert.]
