| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Icon-Übersicht NX2 (400 mal gelesen)
Andreas x3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich im Internet eine Übersicht über die in der NX2 verwendeten Icon´s der Toolbars usw. bekommen?? Danke. Noch ne Frage, gibt es eine Möglichkeit UG daten in Catia zu öffnen und zu editieren? über die Konvertierung in eine Step Datei?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Playback Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas x3
Hi, mit den Icons das versteh ich nicht ganz, was versprichst Du dir den von der Icon Liste. Schalt doch alle Icons mal ein und mach die einen Screen shot. Du kannst in Catia Iges und step einlesen. Parasolid ist in Catia V4 nicht möglich evtl. aber in V5 ------------------ nichts ist unmöglich, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas x3
hallo andreas! versuch mal in ug: speichern unter => typ von ug-part nach catia-modelldatei umstellen! probier's einfach mal aus, bin mir nicht sicher ob der translator lizenz-pflichtig ist. ist dann catia v4. v5 geht erst ab nx3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas x3
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten: Danke Playback allerdings die Icons alleine helfen mir nix, hätte gern die entsprechende Beschreibung dazu welche Funktion diese haben zB. :-) = smily zum thema exportieren von UG daten, das diese Möglichkeit besteht weiss ich, kannst du mir bitte schrittweise erklären wie ich dabei vorgehen muss? Wenn ich die Befehle "File" - "Export" "STEP203" ausführe, dann öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift ExportSTEP203. Nun weiss ich aber nicht, welche einstellungen ich darin vornehmen muss! Danke auch bbking habe aber leider nur NX2! Dein Anhang in Englisch wäre kein Problem meine UG Einstellung ist auch Englisch, Problem is aber, dass nur ein wirre kombination aus Ziffern, Buchstaben usw. zu lesen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Data Exchange Expert (m/w/d) | - Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
- Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
- Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
- Bildung der Schnittstelle ...
| Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas x3
