| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Ansichtendarstellung (746 mal gelesen)
GasGas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2002 ProEngineer2001 / Unigraphics NX2
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem in der Zeichnungserstellung. Ich habe einen 2-Achs-Roboter. Nun möchte ich den Roboter in verschiedenen Positionen in der Zeichnung abbilden. Diverse Stellungen habe ich in der Konstruktion mit Ansicht speichern unter festgehalten. Das sieht auch in der Zeichnungserstellung ganz gut aus. Das Problem daran ist bloß, wenn ich den Roboter wieder in seine Ausgangslage zurückfahre, ändern sich auch die Ansichten wieder in ihre Ausgangslage - trotz speichern unter der Ansichten. Kann mir von euch jemand helfen und sagen, wie ich solche Ansichten aufs Blatt Papier bekommen kann. Danke schon einmal im voraus für eure Hilfe Gruß an alle.
Andreas_1 Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2004 W2K UG NX3
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
du könntest es auch mit exploded view realisieren... ansonsten mit dem master-model konzept und variable positionierung von komponenten musst dabei aber deinen roboter für jede ansicht neu in deinen zusammenbau einfügen. ------------------ andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
Hallo GasGas, neben der Option ''Variable Positionierung'' gibt es noch die Option ''Assembly Arrangements'' (Baugruppen Anordnungen). Hier können Komponenten in verschiedenen Positionien als ''Anordnung'' abgespeichert und beim Einbau in ein anderes Part in dieser Position dargestellt werden. In NX2 können die einzelnen Komponenten für eine Anordnung nur absolut positioniert werden und jeiweils nur eine Anordnung in der Zeichnung dargestellt werden. Wie Andreas erwähnt hat, muss deine Baugruppe dann mehrmals eingebaut werden. In NX3 wiederum können die Komponenten für die Anordnungen 'gemated' werden und es können diese Anordnung auch alle in der Zeichnung dargestellt werden ... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure schnelle Hilfe. Leider befürchte ich, das es doch aufwendiger sein wird wie geplant. Laßt mich ein bißchen probieren. Die Unities verteile ich dann sobald ich wieder ein bißchen Luft habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
