| NX Updatekurs |
Thema: farbige Darstellung! (3539 mal gelesen)
N-xerl1 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 19.07.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lassen sich in der 2D-Ansicht (Drafting) Komponenten mit verschiedenen Farben einfärben bzw. kann man die Schnittflächen färbig darstellen? Vielleicht habt ihr ja einen Tip für mich. Mfg N-Xerl1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Beiträge: 156 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N-xerl1
klar geht das, hast du die Modelle verschieden eringefärbt, dan werden sie standardmäßig auch im Draft in diesen Farben dargestellt die Schnittflächen möchtest du Färbig? entweder Hatchstyle auf die gewünschte Farbe ändern. oder area fill, oder ich denke mit shaded Views gibt es auch eine Möglichkeit, das müsst ich mir aber erst ansehen. Das ist bei uns keine gängige methodik. Martin ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielen Dank für die rasche Antwort. 1: Komponenten sind verschieden eingefärbt. Werden im Draft aber nur schwarz dargestellt (auch beim Farbplot). 2: verändere ich mit Hatchstyle die Farben der Schraffur, werden alle Schnittflächen verschiedener Komponenten mit der ersten geänderten Schraffurfarbe dargestellt (beim Plot). Im Draft bleiben alle schwarz. 3: An area fill hab ich auch gedacht, aber dieser Vorgang dauert mir zu lange (20 Komponenten). Danke N-xerl1
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N-xerl1
Hallo N-Xerl1, Ein solid wird auf einer farbigen Zeichnung in der Farbe des solid dargestellt, aber nur dann, wenn die Einstellung der Ansicht für "visible lines => color" "original" lautet. Hierbei ist zwischen der Farbe des solid und der Farbe der einzelnen Deckflächen zu unterscheiden. Letztere können durchaus von der solid-Farbe verschieden sein, sind nur in einer schattierten Ansicht zu sehen und werden nicht auf einer Zeichnung sichbar. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El Crazy Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.09.2010
erstellt am: 02. Sep. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N-xerl1
Hallo Forengemeinde, kann mir bitte noch einmal jemand kurz erklären wie man es anstellt in NX4 in der 2D Ansicht (Drafting) farbig Bauteile darzustellen? Bei mir werden die Bauteile nur in der Voransicht während des Platzierens in den Farben des 3D Modells dargestellt. Eine farbige Schraffur funktioniert ohne Probleme. Schon mal vielen Dank für die Tips! El Crazy
