Thema: Drawing Templates (576 mal gelesen)
abbit Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit den Drawing Templates eine Zeichnung im Part in der sich die Geometrie befindet erstellen, also ohne Assemblystruktur. Gibt es diese Möglichkeit in NX2 ? Vielen Dank im Voraus abbit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jul. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Hallo, geht genau so, wie in einer separaten Datei mit Assembly-Struktur: Modell öffnen - Anwendung - Zeichnungserstellung- Zeichnung erstellen- abspeichern- fertig. Oder hab ich da jetzt was vollkommen falsch verstanden? Persönlich bin ich aber dafür, Modell und Zeichnung voneinander zu trennen, d. h. zwei Dateien zu machen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abbit Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, vielen Dank für die schnelle Antwort, mir geht es um die Anwendung von den "Drawing Templates", (automatische Erstellung von Zeichnungen mit vordefinierten Ansichten usw.)das ganze ohne Assemblystruktur. Gruß abbit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2005 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Hallo, abbit, du hattest ja Drawing Templates in deinem ersten Beitrag geschrieben... Hab ich total überlesen.... Leider muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mal wusste, dass es so etwas wie automatische Erstellung von Zeichnungen mit vordefinierten Ansichten gibt. Deswegen kann ich hier leider nicht helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 16. Jul. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Hallo abbit, Ich habe eine Krücke anzubieten, die Deinen Wunsch insoweit erfüllt, dass ein drawing-template verwendet wird und am Ende keine Baugruppenstruktur mehr vorhanden ist: 1.) Zeichnung mit drawing-template in herkömmlicher Weise starten 2.) die Komponente löschen 3.) den Inhalt des zu zeichnenden parts komplett importieren und das ursprüngliche part verwerfen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abbit Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.06.2005 NX 6.0.5.3 NX 8.5.2.3 NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64 bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5102 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
