| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Teilebezeichnungen in NX unter TCE (348 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Habe in TCE von Teilen einer Baugruppe Bezeichnung und Unterbezeichnung geändert. Leider steht im Bugruppennavigator in NX immer noch die alte Bezeichnung. Weiß jemand von euch, wie mann alle Bezeichnungen der einzelnen Komponenten neu laden kann? Es geht zwar, wenn ich zum dargestellten Teil gehe und die Datenbankattribute neu lade, aber wenn ich das bei jeder einzelnen Komponente machen muss, da werde ich ja wahnsinnig. Die Baugruppe ist nicht gerade die kleinste. Hoffe, jemand von euch hat einen Tip für mich parat... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich kann das auch nicht zu 100% sagen, aber bei mir hat das mit dem neu laden der Datenbankattribute auf Baugruppenebene schon mal geklappt. Vielleicht hilft ja auch ein aktualisieren der BG-Struktur im BG-Navi (rechte MT)... Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, deppblue, wie hast du das mit den Datenbankattributen auf Baugruppenebene gemacht? Bei mir geht es nämlich nicht. Er lädt nur die Attribute der Baugruppe (eine Benennung und eine Unterbenennung). Die Teile selbst werden von den Attributen her nicht aktualisiert. Habe auch schon das vollständige Laden aller Komponenten versucht. Hat auch geklappt. Alle neuen Bezeichnungen sind drin. Aber wenn ich alles speicher und schließe und dann wieder aufmache, dann sind auch wieder die alten Bezeichnungen drin. Was mach ich da falsch? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Bei Dir hat sich ein kleiner Tippfehler eingeschlichen: Es heisst deepblue und nicht deppblue... Wollte hier nicht der Depp sein. Ich vermute das UG da immer mal wieder Probleme mit hat, ganz abhängig in welcher Version/MP man arbeitet und in welcher Version die Daten erstellt wurden. Bin der Meinung das Du alles richtig machst, normalerweise sollte es funzen. Bezügl. Stücklisten hat es in UG-NX2 auch ein paar Fehler gegeben die in den MP's behoben sein sollen. Wenn bei Dir nach dem Laden die Attribute nicht richtig angezeigt werden, dann stimmt irgend etwas mit Deinen Daten nicht. Evtl. hilft eine Teilebereinigung der betreffenden Teile weiter? Das ist jedenfalls das was ich in solchen Fällen immer tue (und wie schon erwähnt die Aktualisierung der Struktur im BG-Navi). Gruss Deepblue
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
ANT #MB3 #Properties SynchronizeSubassembliesProperties - Attributes Geht aber nicht mit Mehrfachauswahl ... aber immer noch besser als zum WorkPart/DisplayedPart machen ... Üblicherweise werden aber beim Laden die Attribute eh aktualisiert, denk ich, spätestens nach erfolgtem UG+TCE Neustart. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hi, wie sieht es denn aus, wenn du ein struktureupdate machst? dann werden alle geänderten sachen aktualisiert (u.a. auch namen...). RMT im ANT - Struktur aktualisieren ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, hab ich alles schon ausprobiert, hat leider alles nichts geholfen, so unglaublich das auch alles klingen mag. Musste aber an den meisten Teilen noch etwas ändern und dann nach dem abspeichern ging es komischerweise. Die Teile, an deren Geometrie ich noch was geändert hab, wurden mit den richtigen Attributen im Baugruppennavigator angezeigt. Dann hab ich die letzten fünf Teile auch noch etwas verändert (Layerstrukturierung geändert) und dann waren auch diese Attribute da. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich das jetzt verstanden habe. Kann es vielleicht daran liegen, dass die Baugruppe nativ erstellt wurde, und anschließend in TCE importiert wurde? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber "nichts ist unmöglich?!" ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.-M. Albrecht Mitglied Design Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo,habe folgendes Problem: Habe in TCE von Teilen einer Baugruppe Bezeichnung und Unterbezeichnung geändert. Leider steht im Bugruppennavigator in NX immer noch die alte Bezeichnung. Weiß jemand von euch, wie mann alle Bezeichnungen der einzelnen Komponenten neu laden kann? Es geht zwar, wenn ich zum dargestellten Teil gehe und die Datenbankattribute neu lade, aber wenn ich das bei jeder einzelnen Komponente machen muss, da werde ich ja wahnsinnig. Die Baugruppe ist nicht gerade die kleinste. Hoffe, jemand von euch hat einen Tip für mich parat...
Hallo Markus, probier es mal so: gehe auf Tools --> UG/Manager --> Lock/Unlock Parts... sollte dann den Navigator aktualiesieren. Ps: Arbeite mit der englischsprachigen Version. ------------------ M.f.G Michael Albrecht Mein Arbeitbeber.
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Michael, danke, aber leider kann ich es ja jetzt nicht mehr nachvollziehen, es sei denn, ich importier die Baugruppe nochmal. Werde es bei der nächsten Baugruppe, die ich importieren muss auf jeden Fall mal antesten. Besten Dank für die Antworten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
