| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: UDF importieren (1017 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben von der Firma BCT UDF's heruntergeladen. Nun wollen wir diese bei uns in die Datenbank aufnehmen, nur leider funktioniert dies nicht so recht. Haben sie über: Werkzeuge->UG Manager->Baugruppe importieren->Teil hinzufügen eingeladen. Leider ist das UDF in dem UDF-Bibliothek-Browser nicht auffindbar. Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartpart uschi Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 4 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
vermute es könnt daran liegen, daß so ein udf nicht nur aus einem ug-part besteht sondern eine kombination aus ug-part, cgm-file, und eintrag in einer speziellen textdatei ist. diese daten sind normalerweise in einem speziellen udf-verzeichnis zu finden, irgendwo im bereich ugii-verzeichnis. so long
------------------ smartpart uschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
ach, ihr nutzt ja eine datenverwaltung, iman/teamcenter, okay denk da siehts dann anders aus und mein tipp is dann wohl nid so hilfreich, sorry viel glück noch und ciao ------------------ smartpart uschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo, versuch doch mal folgendes: UDF-Part in UG öffnen und daraus ein neues UDF erstellen mit dem Wizard. Angaben zur Definition sind wichtig, bei den Formelementen zwei oder drei auswählen, Ausdrücke und Referenzen kann man überspringen. Nur noch das UDF speichern (schlichten). Das neue UDF-Part aus TCE öffen und im Konstruktionsnavigator das neue UDF - Formelement löschen und das Part speichern. Wichtig, das UDF - Formelement von BCT muß im Navigator bleiben. Dieses wird jetzt angesprochen beim UDF - Aufruf. Kann sein das man es umbenennen muß, sprich den Namen vom neuen UDF-Formelement(dem gelöschten) zuweisen. Viel Glück! Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo, auch Teamcenter greift auf die Datei "udf_database.txt" zu. Die liegt normalerweise im UGII-Verzeichnis, kann aber auch auf einem Server liegen, wenn mehrere Leute die gleiche UDF-Bibliothek verwenden, was ja normalerweise der Fall sein dürfte. Dort werden die Benennung des UDF's, die PRT und die CGM-Datei angegeben. Form ist folgende: Benennung;X:/X/udf.prt;X:/X/udf.cgm;/Bibliotheksverzeichnis; Zusätzlich zur udf_database.txt wird auch noch die Datei dbc_udf_ascii.def benötigt. Dort wird die Struktur der UDF-Bibliothek angegeben. Hoffe, es ist verständlich rübergekommen und ich hoffe, ich konnte helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
