  NX
  Farbe ändern in der Baugruppe
Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung
Autor Thema:  Farbe ändern in der Baugruppe (478 mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hin und wieder habe ich folgendes Phänomen: Ich möchte die Farbe eines Einzelteils in der Baugruppe ändern. Also nicht, wenn irgendein Einzelteil alleine dargestellt ist, sondern in der Zusammenstellung.
Beim Umfärben blendet mir UG (NX3) dann die ganzen Layer mit ein (auch eingefärbt in der gleichen ausgewählten Farbe). Das krieg ich nicht mehr los. An den Layereinstellungen habe ich aber nichts gemacht, zumindest nicht bewußt. Das passiert mir aber rnicht immer und auch nicht mit allen Teilen. Ich checks nicht mehr, weiß jemand, an was das liegt???
Übrigens tauchte das in den vorherigen Versionen auch schon auf.
Frettchen
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
dann stehst du im Auswahlmenü auf "Komponente fangen". Geh mal in die Objektdarstellung und stell bei Typ auf Volumenkörper um. Dann müsste es funzen.
Markus
Playback
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Playback an!   Senden Sie eine Private Message an Playback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Playback
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
durch die Filterauswahl Typ Solid Body sollte es fuktionieren.
Wählt man die Eigenschaften der jeweiligen Komponente aus so kann über den nun deaktivierbaren Schalter Specific Component Color diese Farbeinstellung wieder auf die ursprüngliche Farbe zurückgesetzt werden.
nichts ist unmöglich, oder?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frettchen:
Wie gehst du denn dabei genau vor ?
Ich tippe darauf, daß die betroffene(n) Komponente(n) mit der Layer Option "AsSpecified" verbaut sind, warum auch immer.
( #MB3#Properties oder LayerOption im ModelNavigator einblenden)
... denn das gibts in NX1 auch oft - obwohl man die Komponenten mit LayerOption "Original" eingebaut hat.
(nicht reproduzierbar, aber mehr als oft genug vorhanden...)
Zur Auswahl "SolidBody":
Aus Performancegründen sollte man nur "ganze" Komponenten umfärben und nicht den SolidBody in einer (Sub-)Komponente.
Auch ist bei einer solchen Vorgehensweise der Schalter "SpecificComponentColor" nicht auswählbar, wie man das dann zurückstellen kann weiß ich nicht.
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Layeroptionen aller Kompnenten stehen bei mir immer auf "original", den Tipp hat mir vor langer Zeit schonmal jemand gegeben, allerdings aus einem anderen Grund.
Was mir auffiel ist, daß UG den Inhalt der Layer ganz besonders gerne dann mit einblendet, wenn ich die Farbauswahl mit "inherit" (erben) von einem anderen Teil auswähle. Aber das ist auch nicht die Regel.
Ich habe mittlerweile schon etwas herumprobiert, wenn ich die Auswahl auf "Solid Body" stehen habe, kann es mir passieren, daß er mir gar nichts umfärbt. Manchmal gehts, manchmal nicht, ich kann aber auch keine Regelmäßigkeit des "Fehlers" entdecken.
Es ist sogar schon passiert, daß es heute nicht geht und morgen schon, das gleiche Teil, die gleichen Voraussetzungen. Schulterzuck!
Gruß und großes Fragezeichen
Frettchen
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frettchen,
es stimmt schon: wenn Du eine ganze Komponente in der Baugruppe färbst, dann färbst Du alle ihre Elemente auf allen ihren Layern und kannst auch durch "part cleanup" nicht mehr zurück auf die Originalfarben , die die Komponente von ihrem part geerbt hatte.
Ganz anders verhalten sich die Dinge, wenn Du einzelne Elemennte einer Komponente (nicht eines parts, wichtige Unterscheidung) umgefärbt hast (z.B. einen solid, ein Datum, eine einzelne face oder eine Kurve). Durch "file -> utilities -> part cleanup -> remove all changes" kannst Du die Darstellung aller Komponenten wiederherstellen (geht leider nur für alle , nicht für einzelne).
Euer Kuno2
