Thema: ungültiger Dateiname: UG öffnet .prt nicht (1164 mal gelesen)
ceejay Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines größeres Problem mit dem Öffnen von prt-Dateien, die ich nicht selber erstellt habe. Bei den fremden prt-Dateien bekomme ich immer die Meldung "ungültiger Dateiname", ich habe auch schon die Eigenschaften der Dateien durchgesehen konnte aber keine Unterschiede zu den Eigenschaften der von mir erstellten Dateien feststellen. Hat einer von Euch vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? viele grüße, ceejay
CE410 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2004 NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ceejay
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ceejay
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ceejay
hi, last but not least: hast du leerzeichen im datei- oder pfadnamen? ist der pfadname zu lang? einfach mal eine der dateien in test.prt umbenennen und in c:\temp speichern. dann öffnen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ceejay Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, es ist eine baugruppe, sobald ich sie umbenenne verliert sie ihren bezug zu den eingebauten teilen. test.prt lässt sich dann zwar öffnen, aber eine warnmeldung zählt alle bg-teile auf und sagt "datei mit eingestellten suchoptionen nicht gefunden, datei bleibt ungeladen"... trotzdem danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ceejay Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ich habe die bg-datei jetzt in einen anderen Ordner kopiert, umbenannt und alle einzelteil-dateien die zu der bg gehören mit in den anderen ordner kopiert, jetzt gehts! viele, vielen dank alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
