| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Parameter von einem UDF Feature löschen? (602 mal gelesen)
UKappmeier Mitglied Informatiker
Beiträge: 50 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte die Parameter von einem UDF Feature löschen. Wir haben sehr große UDF's die viel können aber leider das Model aufblähen. Mit dem normalen Parameter löschen komme ich nicht weiter. Hat jemand ein Programm oder eine Idee wie das zu bewerkstelligen ist? Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jul. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo, Uwe, meines Wissens kannst du die Parameter eines UDF's nicht löschen, da sie ja vom UDF verwendet werden. Des weiteren glaube ich auch nicht, dass durch das Löschen der Parameter des UDF's deine Datei merklich kleiner werden würde. Selbst wenn es doch gehen sollte, dann würde sich der nächste, der an deinem Teil was ändern soll, sich salopp gesagt "in den Hintern beissen". Ich würde dringend davon abraten, es so zu machen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich weiß du hast recht... ich habe aber viele UDF's in einem Normteil das ich immer in diesem Zustand verwenden möchte. Na ja, nicht ganz in diesem Zustand sonst könnte ich alle Parameter löschen. Es sind also Teilbereiche einer großen Baugruppe die ich noch steuern möchte und dort möchte ich einige Feature Parameter löschen. z.B. reicht es aus wenn ich die Position einer Bohrung steuern könnte die "vielen" Parameter der "Bohrung" aber nicht. Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo, Uwe, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hätte ich einen Tip für dich: Nimm das komplette Teil, mach einen Parasolid draus und importier den Parasolid anschließend wieder --> Unparameterized feature. Anschließend kannst du wieder die gewünschten Parameter mit der direkten Konstruktion vergeben. Diese Werte können dann über Ausdrücke verändert werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartpart uschi Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 4 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
hi leute! die frage ob denn parameter immer sein müssen oder nicht ließe sich ja tagelang diskutieren, alles im leben hat vor- und nachteile, so auch die parameter. kenne aber selber die situation wo's denn aml interessant sein kann die paramter mal übern jordan zu schmeissen. könnt mir vorstellen es klappt wenn das udf zunächst über edit-parameters explodiert wird, dann sind die features "frei" und könne mit der funktion parameter enfernen selektiert werden. viel glück und immer locker bleiben ------------------ smartpart uschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
wie wäre es denn damit: du fügst das UDF in einen Dummies-Körper ein. Anschließend erzeugst du einen weiteren Körper mit den Außenabmessungen des Dummies und verknüpfst die Teile über Schnittmenge. Dann über Bearbeiten, Parameter löschen die Parameter des neuen Körpers plattmachen. Das Teil kannst du dann ja wieder per bool'scher Operation mit deinem eigentlichen Wunschkörper verknüpfen. Damit wären die Parameter des UDF weg, und trotzdem hast die Möglichkeit die einzelnen UDF's rauszuwerfen oder zu Ersetzen. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten!!! Der Vorschlag von Meinolf ist gut, nur leider haben wir unsere Baugruppe bereits fertig und möchten diese abspecken und hierfür scheint es keinen Befehl zu geben. Hat jemand von euch ein Programm für diese Anwendung? Gruß Uwe
