| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Körper aus projezierten Kurven erzeugen! (474 mal gelesen)
pmhCAD Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem, von welchem ich denke, dass es eigentlich sehr einfach zu lösen sein müsste. Dennoch plage ich mich schon seit vielen Arbeitsstuden damit herum. Ich hoffe, dasss jmd. eine Lösung dafür parat hat...??!! Also: Ich möchte auf einer Freiformfläche eine Tasche beliebiger Geometrie erzeugen, deren Boden nicht planar, sondern ein Offset der Freiformfläche darstellt. Das Problem ist dabei die "beliebige Geometrie". Wenn ich aus einem Sketch die Geometrie über "Insert -> Curve from Curves -> Project" auf die Freiformfläche projeziere, dann ist es nicht möglich, mit "Extrude" ein Solid daraus zu erzeugen. Wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank schon mal vorab für Ihre/Eure Lösungshinweise. Patryk
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmhCAD
Hallo pmhCAD, mit Extrude kommst Du in diesem Fall tatsächlich nicht weiter. Dafür gibt aber ein sehr mächtiges Feature: Einfügen -> Formelement -> Tasche -> Allgemein Selektiere zunächst die Platzierungsfläche, dann die Umrißkurven. Beachte die Einstellung der Projektionsrichtung (Relativ zu und den voreingestellten Schrägungswinkel. Optional kannst Du Verrundungen an Kontur, Ecken und Bodenfläche wählen. Beachte stets den Hinweis in der Statuszeile! Viel Erfolg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, vielen Dank für die Antwort. Allerdings klappt es nicht wunschgemäß. Bei beschriebener Vorgehensweise erscheint die Fehlermeldung: "Placement outline curves must be a closed profile." bzw. bei einem einzigen Buchstaben erscheint: "Placement outline curves must be a smooth profile." In meinem Fall möchte ich einen Schriftzug auf einer Freiformfläche projezieren und eine Tasche daraus bilden. Klar kann ich einen Workaround machen, indem ich aus dem einfachen Sketch ein Solid erzeuge und dieses vom eigentlichen Solid mit der Freiformfläche abziehen. Dann muss ich aber eine Kopie der Freiformfläche erzeugen und mit dem Solid trimmen, damit der Boden des Schriftzuges nicht planar wird, sondern die Form der Freiformfläche annimmt. Aber das muss doch einfacher gehen... Hilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pmhCAD
Überprüfe noch mal die Projektionsrichtung. Standartmäßig ist häufig "Flächennormale" eingestellt, und das kann nicht funktionieren. Daß die Kurvenzüge geschlossen sind setze ich voraus. Überprüfe das evtl. auch nochmal. Oder hast versucht alle Buchstaben in einem Arbeitsgang zu erzeugen? - Dann ist der Protest berechtigt. Dieter
| Abschlussarbeit Hochintegration von EE-Komponenten im Bereich Batterie-Entwicklung ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, vielen Dank. Jetzt klappt es. Auf wenn ich den Fehler mit der Flächennormalen selbst gefunden hätte, wäre ich nicht darauf gekommen, dass man jedes einzelne geschlossene Objekt eines Kurvenzuges auf die beschriebene Weise bearbeiten muss. Gruß Patryk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
