| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Modell bewegt sich von selbst (749 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jul. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jetzt nicht, ob es hier rein gehört, poste es aber trotzdem. Man möge es mir verzeihen Habe an meinem PC einen Spaceball von 3Dconnexion angeschlossen. Mein Modell bewegt sich innerhalb von NX von selbst (ruckweise). Hat das jemand von euch auch schon mal gehabt und wie habt ihr es behoben? Es nervt nämlich mit der Zeit ganz schön, wenn einem immer das Modell abhaut. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 03. Jul. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hi, das passiert, wenn man beim start von ug z.b. ein blatt papier auf der spacemaus liegen hat. abhilfe: ug beenden und neustarten (ohne papier o.ä. auf der spacemaus). wenns nicht hilft, dann den treiber der spacemaus anhalten und neustarten (start-programme-3dconnexion), dann ug neu starten. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Yeti, danke für den Tip. Hab ich alles schon probiert, aber ohne Erfolg. Kann man das ding (Spaceball) eigentlich neu abnullen oder zentrieren? Wenn ja, wie? Meine Gebrauchsanweisung gibt in dieser Hinsicht nicht viel her. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo! Kannst auch versuchen die Empfindlichkeit ein wenig zurückzudrehen... das musste ich seinerzeit im Mechanical-Desktkop so machen! Im UG hatte ich eigentlich noch keine Probleme außer die geschichte mit einem Blatt oder ähnlichen beim Start von UG. ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, welchen Spaceball verwendest Du? Beim Typ 3003 befindet sich auf der rechten Seite am hinteren Drittel eine Taste zur Selbstkalibrierung. Damit ist Dein Problem normalerweise behoben. Beim 4000er konnte ich nichts dergleichen finden. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Das ist eine Treiberfunktion vom Spaceball oder Maus, aud Win -Systemen klicke auf das Icon neben der Uhr. Im Dialog die Treiberfunktionen des Greäts auswählen. mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Uwe, ich stell mich mal wieder ein bisschen an... Welche Funktion genau meinst du? Habe bereits im Menü Konfiguration den Standard wiederhergestellt und bei Bewegungseinstellungen das Gerät zurückgesetzt. Dennoch wandert mein Modell immer noch. Wäre sehr dankbar, wenn du mir nochmal kurz helfen könntest. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieure (m/w/d) im Bereich Geräteentwicklung für Direktbefestigungssysteme | Wir sind ein führendes Technologie- und Ingenieurunternehmen. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der Ideenfindung über die Konzeption und Konstruktion sowie FE-Berechnungen bis hin zur Fertigungszeichnung der Produkte inklusive Prototypenbau. Unsere namhaften Kunden aus der Automobil- und Investitionsgüterindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt vertrauen und setzen auf uns als kompetenten Entwicklungspartner.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, laut 3Dconnexion-Onlinehilfe besitzt der Spaceball 5000 einen Drift- und kalibrierfreien Sensor. Deshalb würde ich mich an den Vertreiber wenden, mit der Frage wie denn so ein kalibrierfreies System kalibriert werden kann. Viel Erfolg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
