| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Remember Constraints bei Part Families (360 mal gelesen)
Uwe01 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.08.2004 UG NX4,6,7,8 WIN XP 64 WIN 7 64
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man in NX2 bzw. ist es möglich die Remember Constraints Funktion bei Part Families benutzen. Wenn nicht welche Alternativen sind möglich? z.B. Wir haben Sonderschrauben mit einer Part Familie angelegt und möchten nun mit Remember Constraints die Einbau festlegen bzw. erleichtern. Uwe
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
Uwe01 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon gefunden betrifft aber leider keine Part Familie. Da ja bei einer Part Familie neue (Varianten)Parts angelegt werden müssten die Remember Constraints in jedem Part vorhanden sein bzw. angelgt werden. Geht das überhaupt? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
Hallo, Uwe, vielleicht versteh ich es jetzt nicht richtig, aber du hast doch dein Mutterteil in dem du die Randbedingungen definierst. Wenn du dann die Familienteile ableitest, müssen die doch die gleichen Randbedingungen haben wie das Mutterteil. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
Hallo Uwe, wie Markus erwähnt hat, müssen die vordefinierten Randbedingen mit dem Mutterpart (Part Family Template) erzeugt werden. Also das Mutterpart erzeugen, einmal einbauen und -> Remember Constraints ... Anschließend die Part Family erzeugen bzw. aktualissieren (update) ... Funktioniert bei uns sehr gut (z.B. mit Schrauben). Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe01 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es soeben herausgefunden wie es funzt. Add Component -> Mutter Part der Familie auswählen -> Choose Template -> Einbauen (Maten) Mate Component -> Remember Constraints Part Familie -> Update Parts und es geht Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
