| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Hilfe beim Hollow ! (913 mal gelesen)
ralfi Mitglied Techniker
Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei habe ich Bilder und die Datei eines Teils das ich gerne mit der Funktion Hollow aushölen möchte. UG macht es auch, aber fehlerhaft. Ich kann mir aber nicht´erklären wieso er diese Fehler macht. 1. In dem unteren breiten Bereich höhlt UG keine konstante Wandstaerke aus 2. Im oberen schmalen Bereich zieht er das Aushöhlen nicht ganz durch Wer kann mir weiterhelfen ?
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo Ralf, Stein des Anstoßes ist die Qualität der curve-mesh-Flächen Deiner eleganten "Heckflossen". Zum Teil lassen sich auch keine Offset-Fläche bezüglich dieser Flächen separat erzeugen. Die müßten nochmal neu modelliert werden, evtl. nicht als eine Fläche, sondern über drei einzelne Patches, so bekommst Du qualitativ hochwertigere Flächen. Ich arbeite Dir mal einen Vorschlag aus und stelle ihn dann hier ins Forum. Bis dann Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, das wäre sensationell.Ich weiß schon daß die Flächen nicht ganz astrein sind, aber im Moment hatte ich einfach nicht die Zeit mich länger damit zu beschäftigen, da mir der Chef im Nacken sitzt. Außerdem hat es in einer älteren Version funktioniert. Nun hat sich die Kontur geändert und es geht eben nicht mehr. Wenn Du alles sichtbar machst, erkennst Du auch daß das eine Teil nur eine Kopie zur veranschaulichung ist. Wie kriege ich es eigentlich hin daß alle Überbrückungskurven assziativ sind ? Leider funktioniert das nicht immer wenn ich meine Skizzen ändere. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo Ralf, die Assoziativität der Überbrückungskurven kannst im Menu-Fenster "Überbrückungskurve" aktivieren: ziemlich unten befindet sich der Schalter "Assoziative Ausgabe". In der UG_metric.def kann das auch fix eingestellt werden. Mit den Flächen bin ich noch beschäftigt und Kunden halten mich immer wieder davon ab. Bis dann Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich habe mal kurz reingeschaut. Ist in der Tat aufwendig, aber wenn es funktioniert schreckt es mich nicht ab. Ich werde es mal versuchen sobald ich etwas Luft habe. Ich melde mich dann auf alle Fälle nochmal. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
lutter Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 23 Registriert: 15.11.2001 Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Schalter ist mir schon klar. Trotzdem habe ich teilweise das Problem, daß sich die Überbrückungskurven nicht mitändern, wenn ich meine Umgebungskontur, von der ich meine Überbrückungskurve ableite, ändere. Manche bleiben assoziativ und andere verlieren die assoziativität. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
