  NX
  Normalvektor einer Datumplane
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  Normalvektor einer Datumplane (202 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
Windows 10 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jamand eine Möglichkeit die Orientierung des Normalvektors einer Datumplane z.B. über eine Expression zu steuern ?
Wir haben das Problem, das ein Sketch an einer Plane hängt, die über 2 Datum Achsen definiert ist.
Sobald die Datum Plane an der der Sketch hängt um über 90° um die eine Datum Achse  gedreht wird "kippt" der Sketch um 180°.....wenn man die Richtung des Normalvektors dann umdreht, passt wieder alles !
  Leon
jpp235
Sehen Sie sich das Profil von jpp235 an!   Senden Sie eine Private Message an jpp235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpp235
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe es in den Griff bekommen, indem ich mir noch eine Achse erzeugt habe die immer die gleiche Ausrichtung in Bezug auf die Ebene hat (z.B. Schnittachse der Ebene mit X-Y-Ebene). Dann habe ich die Skizze an die Ebene und die Achse gehängt.
Ich hoffe Ihr versteht wie ich das meine!?!
MFG
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werden wir gleich mal probieren......
