| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Trays beim Plotten ansprechen (256 mal gelesen)
jpp235 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen Windows Netzwerkdrucker als Plotter eingerichtet. Diesen spreche ich dann auch aus einem Programm herraus an. Nun habe ich aber das Problem das ich verschiedene Blätter auf unterschiedliche Papiere drucken muss. Leider finde ich keine Möglichkeit die einzelnen Fächer (Trays) des Druckers anzusprechen. Hat jemand ne Idee? System: Windows 2000 UG NX3 HP LaserJet 5P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
jpp235 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe ich nicht. Was für eine Datei ist das und woher kriege ich die? Habe ich dann mehr Einstellungsmöglichkeiten? Ich habe den Plotter so eingerichtet wie es im "Quick User's Guide to NX3 Plotting" beschrieben ist und habe ansonsten auch keine Probleme damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Mit den Init-Dateien steuert du die Papiergrößen. Standardmäßig liegen die in eurem Plot-Verzeichnis. Auf Seite 5 in dem Quick Guide siehst du links unten das Feld für diese Dateien, dort gehst du auf suchen. Du legst dir für jedes Papierformat einen Drucker an mit der passenden Init-Datei, der "physikalische Drucker" bleibt immer der gleiche. Anschließend brauchst du beim Drucken nur noch den richtigen Drucker anwählen, der Rest sollt eautomatisch funzen. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpp235 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, das habe ich mir alles manuell eingestellt. Das Problem was ich jetzt aber habe hängt nicht am Format. Der Drucker hatt mehrere Schubladen, in denen unterschiedliche Papiersorten liegen (z.B. Transparent), diese muss ich ansprechen. Außerdem handelt es sich um einen Netzwerkdrucker und ich habe keine Möglichkeit weitere anzulegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Die Papierfachauswahl erfolgt meines Wissens nach entsprechend der Papiergröße. Wie du die Fachauswahl ansteuerst bei gleichen Papiergrößen weiß ich ad hoc nicht. Dafür gibts den UGS Support. Du kannst deinem Netzwerkdrucker beliebig viele UG Drucker zuordnen, deswegen kannst du zumindest nach der Papergröße filtern. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
