| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: FEM mit Baugruppe unter NX3? (629 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Jun. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt geht es schon wieder um die FEM-Thematik. Habe folgendes Problem: Möchte eine Baugruppe thermisch und strukturell berechnen. Lasten und Randbedingungen wurden korrekt angegeben. Wenn ich auf "umfassende Prüfung" gehe, erhalte ich die Meldung "Die Lösung erfüllt alle umfassenden Prüfkriterien und kann gelöst werden". Wenn ich anschließend auf Lösung klicke und rechnen lasse, erhalte ich nach kurzer Zeit die Meldung "Scenario_1-Solution_1-Completed". Soll heißen, NX hat die Berechnung abgeschlossen. Allerdings taucht im Szenario-Navigator keine Lösung auf. Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen, was ich falsch mache? Vielen Dank für die doch hoffentlich zahlreichen Antworten ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 25. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 25. Jun. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Ich kann Dir zwar nicht sagen, was Du falsch machst, aber einen Hinweis auf das Log-file des solvers geben. Hier werden detaillierte Fehlermeldungen gegeben, wenn die Berechnungg ohne Ergebnis abgebrochen wurde. Ob man diese verstehen kann, steht allerdings meistens auf einem anderen Blatt :'-( Typisch ist, wenn eine Iteration nicht konvergiert weil die mechanischen Randbedingungen und Lasten kein mechanisches Gleichgewicht ermöglichen. Dieser Fall wird bei der "umfassenden Prüfung" nicht ermittelt, weil er erst im Verlauf der vollständigen Berechnung auffällt. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Ich glaube, bei Start der Berechnung kannst Du einen Pfad für das log-file vorgeben, wenn Du das nicht tust, steht es glaube ich im selben tmp-ordner wie das UG-syslogfile, welcher Pfad wiederum durch eine Systemvariable gesteuert wird. Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 25. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo ! Logfile: Bei mir (NX1) liegt das Logfile des Solvers immer in dem FEM-Verzeichnis der Berechnung. Wenn ich ein Bauteil 4711 berechne so wird ein Verzeichnis 4711 erzeugt. Darin gibt es dann eine scenario_1.log .....(falls die Berechnung scenario_1 hiess). uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, uger, Oki, habs Log-File gefunden. Sieht für mich ganz normal aus, soweit ich es beurteilen kann. Keine Hinweise auf Fehler. Woran könnte es noch liegen? Hat noch jemand eine Idee? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Du kennst den Analysis Job Monitor, in diesem Fenster kannst Du Informationen zu laufenden Solver-Prozessen abrufen: Scenario auswählen und "Analysis Job Information" drücken. Es öffnet sich im Infofenster das gesuchte Logfile, alles was im Rechenprozess zu Fehlern führt ist großgeschrieben "...ERROR..", das kann von hier als txt beliebig gespeichert, gedruckt werden Zur Verdeutlichung habe ich zwei Bildchen beigfügt. Zum fehlenden Ergebnisfile: bei uns ist es so, dass das Ergebnis erst aufgerufen werden kann, wenn das Scenario nocheinmal gespeichert wurde. Da liegt daran, dass wir mit einer Datenbankumgebung arbeiten. Native sollte das nicht erforderlich sein. Mitunter ist es auch vorgekommen, dass TROTZ Speicherns keine Lösung angezeigt wurde. Abhilfe: scenario verlassen (im Scenario-Navigator zur CAD-Datei wechseln) und wieder aufrufen. Das Lösungsfile war anschließend vorhanden. Hoffeeinehilfegewesenzusein Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hab ich es doch noch geschafft, meine Testbaugruppe berechnen zu lassen. Es lag an den Kontaktflächen. Wenn die richtig definiert sind, dann geht das Ganze wunderbar. Wäre eigentlich davon ausgegangen, dass NX die von sich aus kennen muss. Aber ist halt leider nicht so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
