| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX3 Datei in NX2 öffnen (724 mal gelesen)
WR Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2005 NX 5.0.5.3.
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte NX3 Daten bei mir auf NX2 öffnen. Wie muß ich hier vorgehen, bzw. was muß bei der Dateispeicherung auf NX3 beachtet werden um sie auch auf NX2 zu öffnen. Möchte aber nicht einen Umweg über die Schnittstellen Step, Iges usw. gehen. Danke für Euere Hilfe! Gruß WR
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Hallo! UG ist nicht abwärtskompatibel!! nur über die Schnittstelle Parasolid kannst du die Daten relativ gut austauschen (es gehen aber die Parameter u. Draftings verloren!) ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Hallo WR, das funktioniert leider nicht, UG NX ist zwar aufwärtskompatibel, Du kannst NX3 Parts die mit älteren Versionen erzeugt wurden öffnen, jedoch nicht umgekehrt. Du kannst Solids via Parasolid problemlos konvertieren wenn Du die entsprechende (oder noch ältere) Parasolid-Version wählst. Das Ergebnis ist allerdings unparametrisch. Komplette Baugruppenstrukturen kannst Du via STEP übernehmen, doch auch hier erhältst Du "strohdumme" Teile. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Hallo, trifft zwar nicht das Thema, aber vielleicht kann mein Vorschreiber helfen: Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass Parasolid genauso sie STEP eine BG-Struktur transportieren kann. Zumindest kann ich das so aus SolidWorks exportieren. In UG kommt leider nur ein Teil mit vielen Volumenkörpern an. Gibt es da irgendeinen Schalter bei den Importeinstellungen, den wir nicht kennen? ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Hallo, Harry, wenn ich richtig informiert bin (und das nehme ich einfach mal an ) dann kann mit einem Parasolid keine Baugruppenstruktur übertragen werden. Es kommen nur einzelne Klötze an. Step geht sowohl mit als auch ohne Baugruppenstruktur. ------------------ Gruß Markus Edit: Smiley wurde nicht richtig dargestellt [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 23. Jun. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Falsch. Parasolid kann sehr wohl Baugruppenstrukturen und Flächen übertragen. Da es auf den Geometriekern zurück geht ist es die beste Variante mit Parasolidbasierenden Systemen niederer Version zu kommunizieren. Bei Solid Edge ist das nicht anders als beim "großen" Bruder Zeichnungen müssen als dxf/dwg/Iges transferiert werden. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
@ Lars: mir ist nicht bekannt daß man aus UG heraus via Parasolid Baugruppenstrukturen übertragen kann. Es ist mir zumindest noch nicht gelungen und ich konnte auch nirgends einen entsprecheneden Schalter Aktivierung einer solchen Option entdecken. Doch ich lerne gerne dazu. Erkläre uns bitte detailiert die Vorgehensweise. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Ich habe im UG doch nur die Möglichkeit über exportieren --> Parasolid zu gehen. Dort selektiert man mittels eines Zaunes die zu exportierenende Geometrie und verpaßt einen Namen. Öffne ich das Parasolid wieder in UG, dann habe ich im Teilnavigator die ganzen Solids. Öffne ich das Parasolid in Solid Edge, dann habe ich das ganze als Baugruppe (*.asm). UG erkennt, das mehrere Körper in dem Paket sind, aber es macht keine Struktur im Baugruppennavigator... ob das gut oder schlecht ist kann ich nicht beurteilen. Lars
erstellt am: 24. Jun. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
