  NX
  Excel in UG einbinden
Wertschöpfende Werkzeuge
Autor Thema:  Excel in UG einbinden (682 mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Excel über Werkzeuge-> Tabellenkalkulation starten möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Ausführen von Excel". Welche Variablen oder Pfade muss ich wo noch setzen?
Danke für eure Hilfe!
J.B.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Excel bei Dir lokal installiert oder auf einem Server ??
Gruß Thermo
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX2 und Excel 2000, beide lokal installiert.
J.B.
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
schaue mal, ob es im Excel ein UG Add-On gibt:
Excel -> Extras -> Add-Ins-Manager: ...
da sollte ein Eintrag UG vorhanden sein und auf eine Datei ug.xla im Installtionsverzeichnis von NX ...\ugii\... zeigen.
Falls nicht mal hinzufügen.
Steffen
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
der Eintrag ist vorhanden. Muss ich nicht UG sagen, wo mein Excel installiert ist?
J.B.
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat nicht noch jemand eine Idee?
J.B.
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
außer NX neu zu installieren nicht. Aber das wirst Du sicherlich selber als allerletzte Möglichkeit in Betracht ziehen ...
Steffen
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nein- du musst ug nicht sagen, wo dein excel installiert ist. bei der ug-installation findet er das.
aber was sagt denn dein logfile im nx dazu? schau mal da rein oder nimm doch mal die hotline in anspruch. ansonsten bleibt dir nur noch liogets option: neuinstallation.
ach so: bei uns gab es sowas ähnliches mit notepad als standardeditor,da war ein kaputtes windowsprofil schuld. nach zurücksetzen des profils ging es auf einmal. dazu müßtest du aber in einem netzwerk sein, wo die userprofile auf dem server gesichert werden. ist das so?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
wir haben M$-Office später als NX2 installiert.
Was soll das Logfile sagen? Du meinst doch die Protokolldatei unter Hilfe? Zu deiner letzten Frage: Unsere Userprofile sind lokal gespeichert.
Trotzdem Danke !
J.B.
Yeti
CADmin
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja, ich meinte die syslog von nx. aber wenn du office später installiert hast, liegt wohl darin der grund. uns wurde gleich am anfang gesagt: erst office, dann ug installieren. probier doch mal diese installationsreihenfolge aus. dann weißt du, ob's das war. reicht ja eine neuinstallation auf einem rechner.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
danke für deine Antwort. Es muss doch aber eine Möglichkeit geben, nachträglich NX das beizubringen. Wer weiß was ich bei einer Neuinstallation dann wieder alles anpassen muss!
Tschüß
J.B.
Yeti
CADmin
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was du versuchen kannst, ist das überschreiben sämtlicher ug-registrywerte. die kannst du aber nur von einer workstation aus erzeugen, auf der alles läuft. so kannst du übrigens auch alle deine einstellungen sichern... mußt natürlich die excelsachen rausnehmen  wir arbeiten mit einem zentralen environment, da sind die einstellungen recht einfach zu sichern. die reinen ug-sachen aber auch nur über die registry.
aber ich würde trotzdem einen rechner einfach ein ug rüberbügeln und wenns funzt, registrywerte probeweise auf einen anderen rechner.
Gruß aus Hamburg
Yeti
