| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Installation, License file UG (13596 mal gelesen)
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 10. Jun. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir beim Start mit UG (April 2004) zu Übungszwecke eine Mitarbeiterlizenz für zu Hause gekauft. Incl. jähriche kostenlose Verlängerung der Lizenz. Nun ist das erste Jahr vorbei und ich will die neue Lizensierung freischalten. Ich habe Daten in der license.txt ausgetauscht und bekomme folgende Fehlermeldung: UG FLEXIm Error: The module gateway is not on your license file. -18 Was muss ich tun, außer die license.txt auf den neusten Stand zu bringen?
------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Josi, habe dies auch für die NX1 gemacht. Nachdem die Lizenzdatei ausgetauscht worden ist (nicht vergessen in der ersten Zeile den Rechnernamen einzutragen) muss möglicherweise mit dem Flex-LM-Tools (irgendwo unter Start-Programme....) ein neues Lizenzbundle ausgewählt werden. Das hat vielleicht einen neuen Namen bekommen. (Kann sein dass nach dem Tausch der Lizenzdatei der Lizenzserver neu gestartet werden muss um die neuen Datei zu lesen.) Bis denn... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jun. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo, Josi, habe auch eine Mitarbeiterlizenz gekauft. Deswegen kann ich dir genau sagen, wie es geht. Neues Lizenzfile öffnen, den Ausdruck "YourHostname" durch deinen Rechnernamen ersetzen. Ist zu erfragen über Start - Ausführen - cmd - OK - hostname - Enter. Lizenzfile abspeichern. Anschließend unter Start-Programme - NX Flexlm Tools - die License Options aufrufen, alle bisher angewählten Pakete entfernen. Dann im gleichen Programmordner in die lmtools gehen, "Start/stop/reread" aufrufen und hier den Server stoppen. Dann auf "Config Services" gehen, den Pfad auf das neue License-File ändern, und "Save Services" betätigen. Dann wieder auf den Reiter "Start/stop/reread", "Start" wählen, dann "reread", abwarten bis der Lesevorgang erfogt ist und erst dann die Tools beenden. Nun nocheinmal in die "License Options", und die beiden Pakete auswählen. Quelle: http://www.plmvim.de/index.php?id=235&backPID=234&tx_faq_faq=28 ------------------ Gruß Markus Edit: Habs nicht gleich aufs erste mal hinbekommen, den richtigen Link einzufügen. [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 11. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uger, hab´ ich schon versucht. Als Lizenz Bundle ist nur ACD aufgeführt. Sonst nichts. Der Fehlermeldung nach zu urteilen, muss ich die Lizenzdatei irgendwo angeben / anmelden. Aber wo? Ich könnte verzweifeln. Es kann nicht viel sein, was ich noch tun muss, ich habe nun schon alles mögliche versucht. Was mache ich falsch? Da habe ich eine teuer gekaufte Lizenz und wenn ich sie benutzen möchte, geht sie nicht wegen der komplizierten Lizensierung. Frust! Muss das so sein, bei ehrlich erworbener Software? Geht das nicht auch einfacher? Ich bin Konstrukteurin (User) und möchte nicht noch Programmiererin werden. Sorry, der Frust musste ´raus! Wer hat noch ´ne Idee? ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 11. Jun. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das nicht ein Schwachsinn, wie aufwendig und mit hoher Fehlermöglichkeit!! Ich fasse es nicht! Danke Markus, Deine Beschreibung ist genial! Leider habe ich nach dem Stop des Servers diese Anwendung geschlossen. Fehlermeldung: unable to attach to server (-15). Check UGII License file da ich weder eine exe, noch ein log Datei oder Sonstiges dort hätte angeben können. Das Einzige was ich habe, ist eine -im Web Browser eingebettete- Datei die so aussieht wie die license.txt und den Text habe ich in der license.txt aktualisiert = getauscht (alte Datei gesichert, neue dort hin gespeichert, Hostname eingetragen), wieso läuft jetzt nicht wieder alles??? Text in der E-Mail: "Ihre neue Lizenz ist nun für Sie freigeschaltet!" Schön! Wenn jetzt nur noch UG laufen würde! Nun werde ich es wohl neu installieren müssen. Ich habe ja sonst NICHTS zu tun! Diese Probleme und Zeitverschwendung haben die Leute mit gecracten Versionen natürlich nicht! Super! Ich bin Stinksauer! Spätestens nach einem Jahr stehe ich dann vor dem gleichen Problem! Danke für Eure Hilfe! Ohne Euch wäre ich oftmals echt verloren! ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo, Josi, wenn es mit der Beschreibung, die ich dir vorhin gegeben habe, nicht klappt, bitte nicht verzweifeln Hast du dich 1:1 nach der Beschreibung gerichtet? Klappt es trotzdem nicht? Ist komisch, da es eigentlich ohne Probleme funktionieren müsste. Wie auch immer... NX muss meines Wissens nicht neu installiert werden. Wenn überhaupt, dann der License-Server. Einfach deinstallieren, nach einem Neustart des Rechners wieder installieren. Bei der Installation wird dann der Pfad zum License-File angegeben. Wenn die Installation des License-Servers abgeschlossen ist, müsste (ggf. nach Rechner-Neustart) NX wieder ganz normal starten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frankd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Josi, Du solltest das Lizenzfile nicht im Browser öffnen und dann abspeichern, sondern mit der rechten Maustaste Ziel speichern unter... Dann die Datei mit Doppelklick öffnen, hostname eintragen, abspeichern. Jetzt nochmal mit der Beschreibung von Markus das file neu einlesen. Wir hatten genau das gleiche Problem, offensichtlich ist Flexlm sehr empfindlich was Formatierungen anbelangt. Hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich als Erstes versucht. Fuktionierte aber nicht. Konnte "Ziel speichern unter" nicht auswählen. Habe bisher 3 Mailsysteme probiert, immer mit Weiterleiten. Nix! Werde heute Abend weiter machen. Vielen Dank, ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich es endlich geschafft! Habe mit der Hotline alles nochmal gemeinsam gemacht und nun gings. Der Mensch wußte auch direkt was ich meine "Text in der E-Mail". Kannte er schon! Weg damit und Lizenz neu abholen. Diesmal (es war nun glaube ich das 5. Mal) klappte endlich auch die Funktion "Ziel speichern unter". In 10 Minuten war alles erledigt!! Ich danke Euch für die spontane Wochenend-Hilfe! Genial! Unities sind unterwegs ;-) Danke ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo, Josi,wenn es mit der Beschreibung, die ich dir vorhin gegeben habe, nicht klappt, bitte nicht verzweifeln .....
Hallo Markus_30, ich habe soeben die Lizenzaktualisierung 2007 gemacht. Mit Deiner Anleitung vom letzten Jahr hat es auf Anhieb geklappt Noch mal DANKE ! Und gleich fahre ich zum ersten Mal zum Stammstisch. Freu´ mich drauf :-) ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
