| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: simulation feder (1340 mal gelesen)
ben82 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, im voraus: bin mit cad-programmen nicht allzu sehr vertraut und zurzeit im ausland an einem projekt und arbeite mit einer englischen version von unigraphics nx2. ich habe folgendes problem: ich moechte (wie bei einem kugelschreiber) eine vorrichtung auf eine feder setzen/lehnen und diese ueber die kontraktion der feder auf und ab bewegen. grundsaetzlich: kann ich unter "modeling" durch einfaches anklicken und mausbewegen eine bewegung simulieren? z.b. ein gebilde um ein gelenk bewegen oder eben in meinem fall eine feder kontrahieren? oder kann ich eine kontraktion einer feder nur ueber "motion" simulieren (wenn ueberhaupt), also mittels einem "scenario" ueber [alt]insert > force object > spring. kann mir da einer ne art anleitung geben wie ich da weiterverfahre oder mir nen hilfreichen link geben? herzlichen dank im voraus ben
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ben82
Hallo ben, wenn man mit dem "motion"-Modul nicht vertraut ist oder diese Lizenz nicht besitzt gibt es noch eine "Sparvariante" für die Simulation. Man kann einen Parameter dynamisch verändern und z.B. von dieser Bewegung eine Filmsequenz ableiten. Ich häng die mal unsere Beschreibung dazu an. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ben82
Hallo Walter, das ist ein interessanter Beitrag. Bei mir wird das Video aber immer im Topview und in perspektivischer Darstellung berechnet. Wie kann ich das Video in jeder beliebigen Ansicht berechnen lassen und die Perspektive ausschalten. Danke im Voraus! ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ben82
Hallo Jörg, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass automatisch immer die Perspektive eingeschaltet wird. Ich hab' auch etwas probieren müssen, um UG "austricksen" zu können. Bevor du die Definition des Rahmens (Frames) machst, musst du mit Voreinstellung - Visualisierung - Perspektive - Perspektive (kein Haken) die Perspektive abschalten, dann klappt es. Ich nehme an mit der Ansicht ist das ebenso. Die Animation springt in jene Ansicht zurück, in der sie erstellt wurde, damit schaffe ich ja beispielsweise einen "Rundflug" um mein Objekt. Objekt drehen - Rahmen definieren - weiter drehen - Rahmen definieren ... die Animation wird dann zum Rundflug, hat aber nix mehr mit der Parametersimulation zu tun ;-) Gruss, Gruß (ham wir nun schon die neue Rechtschreibung in Bayern oder wie?)
erstellt am: 21. Jul. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ben82
Hallo Walter, die Definition der Ansichten habe ich hinbekommen - sie muss vor den Frames erstellt werden. Aber die Perspektive haut er mir immer noch rein. Ich hab alles noch mal neu gemacht und bei Voreinstellungen Visualisierung Haken raus. So bald ich auf Ansicht Visualisierung Animation erzeugen gehe ist die Perspektive da. Ich arbeite mit NX2.0.4.2. Vielleicht hast du ja noch einen Tipp. Zur neuen Rechtschreibung Fluß --> Fluss (kurzer Selbstlaut vor ß) Fuß --> Fuß (langer Selbstlaut vor ß) also Gruß bleibt Gruß alles klar? ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abschlussarbeit Hochintegration von EE-Komponenten im Bereich Batterie-Entwicklung ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Jul. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ben82
Hallo Jörg, bei mir hat es nach ca. 5 Versuchen geklappt, ich hatte allerdings erst mein zweites Feierabendbier ;-) Du mußt wirklich die exakte Stelle erwischen, wo du die Perspektive ausschaltest. Es ist vor der Definition des Frames ... ist sicher sehr schlecht gelöst und eigentlich als "Bug" zu bezeichnen. Genauer kann ich's momentan nicht beschreiben ... hab' schon mein 3. Feierabendbier ;-) Gruß
