| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: 2D Zeichnung aus mehreren Teilen (3908 mal gelesen)
Al_capone2002 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Einzelteilzeichnungen (3D), und habe diese zu einer Baugruppe zusammengefügt. Es handelt sich um eine Welle und 2 Hülsen. Jetzt würde ich gerne eine 2D Zeichnung erstellen, wo alle 3 Einzelteile in bestimmten Darstellungen sichtbar sind, die man auch unabhängig voneinander Bemaßen kann etc. Wenn ich aus der Baugruppe eine zeichnung ableite, werden alle Teile genau so dargestellt, wie sie innerhalb der Baugruppe angeordnet sind.... Ein weiteres Problem habe ich mit Zeichnungsrahmen und Schriftfeldern. Ich habe mehrere Vorlagen bekommen, allerdings sind bei einigen die Zeichnungsrahmen mit Beschriftungen nur im 3D Bereich zu sehen (und dort auch drehbar etc.) Wie krieg ich diese in meinen 2D Bereich ? Danke für jede Hilfe ! Al Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gritschnik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 30.07.2004 NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Hallo Al, lege deine Einzelteile auf verschiedene Layer, dann kannst Du in der Zeichnung die Teile verschieden bemaßen und darstellen. Für Deinen Zeichnungsrahmen im 3D brauchst du ein Opel-tool (GME- Drafting). Zeichnungrahmen als View in die Zeichnung holen, dann "View <-> Model dependent" aufrufen und dann die View mit "Transfer View Dep: View to Drawing" auf die drawing legen. Fertig. Viel Glück Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi gritschnik, das mit den verschiedenen Ansichten hat geklappt, VIELEN DANK !!! Das mit dem als View in die Zeichnung holen verstehe ich noch nicht so ganz, nehme aber mal an, dass das nur mit den Opel Tool funktioniert. THX ! Al Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Ex-Mitglied | |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
@Al Grundsätzlich ist jede Geometrie, die du als DXF, IGES, STEP in UG importierst, 3D. Ist ja auch ein 3D System. Du kannst das aber ohne Opel tools in reine 2D Daten umwandeln: - erstelle eine Zeichnung von deinem Zeichnungsrahmen - füge eine Ansicht hinzu - in der Ansicht "RMB", Einzelansicht einblenden - "Ansichtenabhängiges Bearbeiten", "Modell ind Ansicht", alles auswählen - alles auswählen, "Bearbeiten, kopieren" - in der Ansicht "RMB", den Haken bei Erweitern wegklicken - damit bist due wieder in deiner kpl. Zeichnung - "Bearbeiten", einfügen Jetzt hast du reine Zeichnungsgeometrie, die du bearbeiten kannst Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: @AlGrundsätzlich ist jede Geometrie, die du als DXF, IGES, STEP in UG importierst, 3D. Ist ja auch ein 3D System. Du kannst das aber ohne Opel tools in reine 2D Daten umwandeln: - erstelle eine Zeichnung von deinem Zeichnungsrahmen
Also im Konstruktionsmodus ? Als Skizze auf der XY-Ebene ? Zitat:
Ansicht -> Operation -> Speichern unter ?? Ab hier weiß ich gar nicht mehr weiter.... Sorry für meine dummen Fragen... Zitat:
- in der Ansicht "RMB", Einzelansicht einblenden - "Ansichtenabhängiges Bearbeiten", "Modell ind Ansicht", alles auswählen - alles auswählen, "Bearbeiten, kopieren" - in der Ansicht "RMB", den Haken bei Erweitern wegklicken - damit bist due wieder in deiner kpl. Zeichnung - "Bearbeiten", einfügenJetzt hast du reine Zeichnungsgeometrie, die du bearbeiten kannst Grüße
THX Al
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Al, ne keine Skizze. Sondern im Zeichnungsbereich (2D Bereich). Du hast deine DXF Datei importiert. Die landet erst einmal im 3D Bereich. Das seiht dann so aus wie in Pic_1. Dann erstellst du eine Zeichnung (in der gleichen Datei) und fügst eine Ansicht ein, die die gewünschte Orientierung hat - Pic_2. Das ist "plattgedrücktes" 3D. In der Zeichnung gehts du mit der rechten Maustaste "RMB" auf den Rahmen der Ansicht und wählst "Einzelansicht einblenden" - Pic_3. Dann bist du wieder im 3D Raum, d.h. du kannst um 3 Achsen drehen - Pic_4. Dann weiter wie beschrieben. Was ich noch vergessen habe: die erstellte Zeichnungsansicht kannst du anschließend löschen. Das Ziel ist ja, reine 2D Geometrie in der Zeichnung zu erhalten, und keine auf eine Zeichnungsfläche projezierte 3D Geometrie. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Flops Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 20.10.2002 NX3 Solid Works 2003 I-DEAS 11
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Ich habe gerade Meinolfs Beitrag zum Umwandeln von 3D Geometrie in reine (und vor allem unabhängige) 2D-Geometrie gelesen und versucht, das nachzuvollziehen. Ich scheitere immer daran, dass ich beim Schritt "Modell in Ansicht" nichts auswählen kann. Ich versuche das mit NX4, sowohl mit assoziativen als auch nichtassoziativen Zeichnungen. Ich kann weder durch anklicken noch mit der Klassenauswahl noch mit Strg+A Objekte wählen. Was mach ich falsch?
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadfoxy Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
hi der einfachste weg um zb objekte (Rahmen Texte) aus dem 3D Raum auf die zeichung zu bekommen ist mit kopieren u. einfügen über die golbale selektion. (geht auch Part-übergreifend und von einer Drawing auf die andere) Einzige voraussetzung ist, dass sich ein ansichtsabhängiges objekt in der selektion befindet. Vorgang: ins Drafting (Zeichnungserstellung ) wechseln. Die DWG ausschalten mit Display Drawing OFF. In der nähe der objekte z.b. einen neuen text erzeugen, welchen man mitselektiert u. danach wieder löscht. - STRG+C - Display Drawing ON - STRG+V. Das CSYS sollte sich bei der Ausgangsgeometrie links unten befinden, da auf der DWG der nullunkt am linken unteren eck ist.
mfg WXP NX2.0.5 NX4.0.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Danke für Deinen Tipp. Jetzt nur mal angenommen, ich wollte nicht Rahmen oder Texte, sondern lieber extrahierte oder auch nicht extrahierte Kantengeometrien als nicht-assoziative Kurven mitkopieren - geht das irgendwie?
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Hallo, um 2D Daten vom Konstruktionsbereich in die Zeichnung zu bekommen, kann man auch die Geometrie in CGM exportieren und anschließend in die Zeichnungserstellung wechseln und das CGM wieder importieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_capone2002
Stimmt. Aber ich bekomme die Geometrie derzeit leider immer nur auf's Blatt. Das reicht mir noch nicht ganz, denn ich möchte sie gerne einer Ansicht zuordnen, am liebsten einer "Zeichnungsansicht". Da krieg ich sie bislang aber nicht hinein eingefügt. ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
