| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Datenaustausch (578 mal gelesen)
Playback Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir arbeiten extern für eine Firma, der Datenaustausch erfolgt über eine CD. Wenn ich alle Views einer Baugruppe update, anschließend speichere und auf CD brenne passiert folgendes. Beim Laden dieser Baugruppe von der CD sind alle Views wieder out of date. Das ist sehr lästig da es sich um ziemlich große Baugruppen handelt und der erneute update mehrere Stunden dauert. Das kuriose ist bei kleinen Baugruppen funktioniert es enwandfrei.
------------------ nichts ist unmöglich, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
Hallo, kann es vielleicht sein, dass UG auf der CD eine Komponente nicht findet? (Fehlermeldung) Sobald auch nur die kleinste Schraube nicht geladen werden kann kommt es dazu. Du könntest es auch noch mit einer anderen Laderegel (z. B. wie gespeichert) versuchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
Hallo nochmal, exportierst du die Baugruppe aus TCE oder hast du die Daten schon native vorliegen? Dann könnte es eventuell sein, dass du beim Speichern der Baugruppe eine andere Laderegel verwendet hast als beim Export. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
Hallo, Playback, hatte eben das selbe Prob wie du. Hatte eine Baugruppenzeichnung, die Out-of-Date war. Hab ich aktualisiert das ganze und abgespeichert. Beim nächsten öffnen war die Zeichnung wieder Out-of-Date. Bei mir hat folgendes geholfen: -Rechtsklick auf die oberste Baugruppe bzw. oberste Spezifikation -Baugruppe auswählen ganzer BG-Navigator müsste jetzt blau sein -Rechtsklick auf irgendeine blau markierte Komponente Teile im BG-Navigator müssen markiert bleiben -unter "Öffnen" auf "Komponente vollständig" gehen. Wenn er fertig ist mit laden, dann die Zeichnung aktualisieren und abspeichern. Beim nächsten öffnen ist die Zeichnung nicht mehr Out-of-Date. War zumindest bei mir so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
