| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Views vom Modell abhängen (NX2) (2299 mal gelesen)
Playback Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit Views von eimem Modell abzuhängen. Ich habe eine Zeichnung mit 7 Blättern und ca. 30 Views, einige Views möchte ich in anderen Zeichnungen als schematische Views verwenden. Methoden wie 2D Exchange oder Import/export funktionieren sind dafür wohl nicht geeignet, oder?? ------------------ nichts ist unmöglich, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
hallo playback! eine methode die assoziativität abgeleiteter ansichten zum 3d-modell zu knacken kenne ich nicht. versuch mal folgendes: die besagten views auf einzelne blätter legen. diese blätter per cgm exportieren und in der zielzeichnung wieder importieren. dann hast du in der zielzeichnung einen haufen einzelner kurven, die mit der urspr. zeichnung nix mehr zu tun haben! ggf. importierst du die vereinzelten views vorher in einzelne zeichnungsdateien um daraus anweder-def. symbole zu erzeugen, die du dann auf deiner zielzeichnung ablegst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pernimartin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
Hallo Playback! Ich habe dieses Problem folgendermaßen gelöst: -in den "Expand" der besagten View gehen -Extract Edge Curves -All in Solid Dann hast du eine "dumme" View. Ist zwar ein bißl pfuschig, aber es funktioniert. Vielleicht kannst du damit was anfangen! Gruß, pernimartin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Aug. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
Hallo, war gerade ein bisschen am rumprobieren bzgl. 2D-Austausch. Dabei hab ich mich an diesen Thread erinnert, vielleicht ist es noch interessant für euch. Es gibt eine Möglichkeit, Ansichten vom Modell abzukoppeln. Bei den Translatoren ist auch einer dabei, der sich "UGTO2D" nennt. Wenn man den startet, kommt ein Dos-Fenster hoch, in dem man die UG-Datei angeben kann, von der man nur die Zeichnung haben möchte. Einstellungen werden abgefragt, die aber selbsterklärend sind. Als Ausgabedatei erhält man wieder ein UG-Part-File. Allerdings ist dann nur noch die Zeichnung vorhanden, kein Modell mehr. Die Zeichnung kann zwar noch verändert werden, was Bemaßung und sonstige Eintragungen angeht, aber die Ansichtsgeometrie bleibt so wie sie ist. Es gibt wahrscheinlich auch keine Möglichkeit mehr, die Ansichten wieder an ein Model anzukoppeln. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Playback
Hi Gibt es in den neueren Nx-Versionen eigenlich jetzt eine bessere Vorgehensweise als die oben beschriebenen?? Wie haben ziemlich große Modelle und benötigen zu Untersuchungszwecken (schnnelles Drehen, Positionieren) manchmal "abgehängte" 2D-Modelle.... gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
