 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Wochen |
 | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: UDF-Anleitung (9609 mal gelesen)
Olympia Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe immer noch einige Schwierigkeiten beim Erstellen eines UDF´s! Gibt es hier nicht irgendjemanden, der schon mal eine kurze Anleitung geschrieben hat, bzw. eine Anleitung in irgendeiner Form mir zur Verfügung stellen kann. Benötige diese für meine Studienarbeit.... Mfg Andreas P.S.: E-Mail unter Profil vorhanden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo, Andreas, habe eine kleine UDF-Anleitung erstellt. Die Funktionsweise erkläre ich darin anhand eines Freistiches nach DIN 509. (siehe zip-File im Anhang) Hoffe, es hilft dir weiter. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
| Ex-Mitglied | |
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo, im TCE einfach das UDF-Part löschen und ohne TCE einfach das UDF - Part im UG - Ordner suchen und löschen. Zusätzlich die datei udf_database.txt suchen und darin den Bezug auf das UDF löschen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo, Mario, darauf bin ich auch schon gekommen. Die PRT und CGM löschen und dann im TXT-File die betreffende Zeile entfernen. Hab aber gedacht, es gäbe eine Funktion, die das alles sozusagen auf Knopfdruck erledigt. Noch eine Frage: Ich habe ein UDF erstellt, verwende es in einem Teil. Dann lösche ich die PRT des UDFs. Ist dann im Teil, in dem das UDF verwendet wurde z. b. der Freistich weg, oder bleibt der? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
 Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo Markus, das UDF (Freistich) in deinem Part bleibt natürlich erhalten. Beim Einfügen von UDFs werden alle Geometrieelemente aus dem UDF-Part in dein aktuelles Part kopiert. Es gibt dann keine Verbinding zuwischen dem UDF in deiner Library und dem verwendeten UDF mehr. Hat sich das UDF geändern (z.B. Änderung des Freistichs), muss ich es erneut in mein Part einfügen (und das alte löschen). Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
erstellt am: 22. Apr. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo, jetzt bin ichs schon wieder. Wie man eine neue Bibliothek anlegt, hab ich mittlerweile herausgefunden... Aber wie ändere ich dann noch das Standardverzeichnis? Bei mir landen die UDFs dann immer unter UGII. Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian2610 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 24.04.2017
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo Markus, Ich bin auch an diesem Thema dran. Man muss das Standardverzeichnis neu hinterlegen bzw. neu angeben. Was mir bisher aufgefallen ist, dass dieses Verzeichnis nach einem Neustart von Nx immer wieder zurückgesetzt wird. Das neu Hinterlegen läuft über den Befehl Bibliothek konfigurieren Versuch es mal. Gruß Christian
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
 Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 Unigraphics NX 6/7/7.5/8.5/9.0/10.0/11.0/12.0
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo in die Runde, wo die UDF abgelegt werden, die ein Benutzer neu erstellt, wird über die Variable UGII_UDF_LIBRARY_DIR gesteuert. Wenn nichts angepasst wurde, zeigt diese Variable auf das Verzeichnis %UGII_BASE_DIR%\udf. In diesem Verzeichnis liegen die Dateien, die die Definitionen für die UDF-Datenbank und die Datenbank selber (udf_database.txt) enthalten. In der Datei udf_database.txt trägt NX automatisch neu hinzugefügte UDf ein. Nur UDF, die in dieser Datei stehen und eine CGM-Datei haben, können verwendet werden. Es gibt weitere Variablen, über die die Umgebung für die UDF angepasst werden kann, hier ein Auszug aus der "ugii_env_ug.dat" # You can set environment variables to define your user defined feature environment. # These variables are described in more detail in the Modeling on-line help. # # Under Teamcenter Engineering, all user defined feature environment variables are # optional. We recommend setting: # UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER is the top level folder in Teamcenter Engineering # where your user defined features reside. Use this to improve browse performance. # # Under Teamcenter Engineering, these may be set to access legacy user defined feature libraries: # UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=yes allows access to user defined features outside # the IMAN database. It will override your ability to access hierarchical folders # of user defined features in Teamcenter Engineering. # UGII_UDF_IMAN_LOCAL_DATABASE_FILE defines the location of your local user defined features. # A sample database file is located at $UGII_BASE_DIR\ugii\udf\udf_database.txt # UGII_UDF_IMAN_GLOBAL_DATABASE_FILE defines the location of your global user defined features. # Its format is similar to the UGII_UDF_IMAN_LOCAL_DATABASE_FILE. # UGII_UDF_DEFINITION_FILE is a file that determines your hierarchical library structure. # A sample definition file is located at $UGII_BASE_DIR\ugii\udf\dbc_udf_ugmgr.def # UGII_UDF_EVENT_FILE is the TCL file that accesses the database files. We do not recommend # changing this file that is located at $UGII_BASE_DIR\ugii\udf\dbc_udf_ugmgr.tcl # # Native Unigraphics user defined feature environment variables that optionally can be set are: # UGII_UDF_DEFINITION_FILE is a file that determines your hierarchical library structure. # A sample definition file is located at $UGII_BASE_DIR\ugii\udf\dbc_udf_ascii.def and # we recommend its use. # UGII_UDF_DATABASE_FILE defines the location of your user defined features. # A sample database file is located at $UGII_BASE_DIR\ugii\udf_database.txt # UGII_UDF_LIBRARY_DIR, used in sample UGII_UDF_DEFINITION_FILE, defines the full path of your user # defined features directory so that a relative path can be defined in the database file for cgm # and part locations. It has an old version UDF_LIBRARY_DIR. # UGII_UDF_EVENT_FILE is the TCL file that accesses the database files. We do not recommend # changing this file that is located at $UGII_BASE_DIR\ugii\udf\dbc_udf_ugmgr.tcl # UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL specifies that all objects created by a new UDF instance will be by default added to the # layers where they are original created in the UDF definition part. Users can change to work layer or new layer # when inserting a UDF. To turn this on, set the value to 1. UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL=0 Ich hoffe, das hilft euch weiter. Gruß Thorsten ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
