| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: KBE Knowledge Fusion (2554 mal gelesen)
elestio Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Ich beschäftige mich rund um das Thema KBE, bez. Knowledge Fusion (KF) mit Unigraphics NX3. Ich kann den KFNT (Knowledge Fusion Navigator) nicht starten!! Wie muss ich dass machen? Hat sich seit NX2 etwas beim KFNT verändert? Euer Estio
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elestio
Hallo Estio, einfach bei Application knowledge fusion anklicken. Dann erscheint unter dem part navigator der knowledge fusion navigator (wenn denn die entsprechende Lizenz vorhanden ist). Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FelixM ich konnte das log-file einsehen. Dort stand, dass ich die "ug_kf_author" Lizenz beantragen wollte, sie aber nicht vorhanden war. Ich habe soeben die Lizentz beantragt. Ich sollte sie noch diese Woche erhalten. Zum Thema Lizenzen: Braucht man als "Designer" und "Programmer" eine unterschidliche Lizenz, oder reicht die "un_kf_author" aus? Danke für Deine Hifle. Gruss Estío
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elestio
jamax Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elestio
Hallo Leser, Ich kann den KF-Navigator ebenfalls nicht starten. Ich haben NX4 (de) und habe weder unter Voreinstellungen noch unter Werkzeuge eine KF-Option. Was amche ich denn falsch? Ich habe die Forumsuche bereits beansprucht, aber nichts gefunden. Das Paket ug_kf_author ist installiert. Wo setze ich zu einer Lösung an? Vielen Dank. Jamax. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Elektromobilität | Seit unserer Gründung im Jahr 1926 sind wir als global operierendes Familienunternehmen taktgebender Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung hochinnovativer Produktions- und Automatisierungssysteme. Zu unseren Kunden gehören namhafte Automobilhersteller und deren Zulieferer sowie Unternehmen verschiedenster Branchen. Als Familienunternehmen setzen wir langfristig auf Qualität, Präzision und nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elestio
Schau mal in den Anwendungen (Gateway, Modeling usw.) Da sollte es auch einen Eintrag für Knowledge Fusion geben. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
