| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Tangentialität von Kurven (1347 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter Du kannst deinen Splines nachträglich über Kurve bearbeiten eine Neigung zuweisen. Richtest Du beide Splines glich aus, sollten Sie tangential verlaufen. ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, danke für den Tipp. Leider handelt es sich bei mir um Studio-Splines, da kommt man mit der Neigung nicht weiter, oder? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Aber, aber wir wollen doch nicht wie im Steinzeitalter arbeiten... Du brauchst doch keine Parameter wegschmeissen wozu sollen diese sonst sein?! Studio Spline anklicken --- Edit Parameter --- Endpunkt auf den Spline ziehen --- G1 Tangentenstetig oder G2 Kruemmungsstetig auswaehlen --- FERTIG! ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
aloha kollegen ! da ich mich momentan auch mit studio-splines beschäftige, stell ich mal meine frage in diesem thread, auch wenn er schon etwas älter ist. wenn ich zwei spline-enden zu zwei kanten tangential ausgerichtet habe, kann ich ja noch so dinge wie krümmung und wert des tangentenvektors verändern. allerdings ist das mehr ein ungenaues zupfen und ohne echte "werte" kaum reproduzierbar, wenn man zb einen spiegelverkehrten spline exakt gleich anpassen will. habe ich etwas übersehen oder gibts irgendwelche tricks und ratschläge, eurerseits ? danke im voraus ! mfg C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
