| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Arbeitet jemand mit UG Weld?? (802 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 26. Feb. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Hat von Euch jemand ehrfahrung mit dem Welding Tool von UG! ich finde das ist recht umfangreich, und nicht gerade einfach, darum würde mich mal interessiern wer schon mit dem Tool arbeitet und was er davon hält. Besten dank für Eure Info BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
MechDreams Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 11.11.2005 Windows XP FujitsuSiemens Scenic Desktop 2 x 3,4 Ghz P4 2GB Speicher
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo Alexander >>Meinst du Weld Assistant? ja, genau von dem sprechen wir! ich finde dies ein tolles tool, behersche aber nach ein paar tagen üben noch nicht alle formelemente. ich bin gerne bereit, wenn ich mich durch dieses thema gekämpft habe, mein handbuch hinein zu stellen. wenn aber jemand schon tipps und tricks erstellt hat, komme ich einen grossen schritt vorwärts! würde mich sehr freuen, erfahrungen mit weld-spezialisten auszutauschen! hat schon jemand einen kurs besucht? gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Ich finde den WeldAssistant auch recht interessant. Wir haben allerdings keine Lizenz dafür und momentan auch wichtigere Sachen die wir uns anschauen wollen ... Trotzdem würde mich sehr interessieren ob jemand Erfahrungen damit hat, wenn die Schweissnahtstellen nicht so ganz Lehrbuch-mäßig sind (z.B. haben wir oft T-Stösse die mit Kehlnaht geschweißt werden aber die nicht genau 90° zueinander stehen - d.h. auf einer Seite ist ein Luftspalt). Dann gibts auch Fälle wo ein Rohr schräg in ein Blech eingesetzt und rundum mit Kehlnaht verschweißt wird usw.usw. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass man ja keine AV damit betreiben kann (also kann mann z.B. kein Rohteil erstellen mit Ausschnitten für Nähte etc.). Wofür das echt nützlich sein kann, ist die Schweßgut-Massenberechnung z.B. Auch die Zeichnungsableitung scheint nett zu sein. Man muss nur aufpassen, das muss konsequent eingesetzt werden, für alle Nähte. ------------------ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik I3RC1 (CAD/PDM) Siemens AG Power Generation Industrial Applications Process Compression Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo Alexander >>das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass man ja keine AV damit betreiben kann (also kann mann z.B. kein Rohteil erstellen mit Ausschnitten für Nähte etc.). 1. was sind AV??? 2.hast du für dieses tool einen kurs besucht, oder dies selber erlernt? 3.das handbuch von ug ist nicht auf dem neusten stand (soll: nx2.05), und auch nicht gerade in allen details verständlich. 4. hast du jedes schweiss-formelement im griff? 5.hast du evtl. selber notitzen erstellt, um den umgang etwas einfacher zu beschreiben? gerne erwarte ich antworten. gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo urs, AV ist Arbeitsvorbereitung. Sie will z.B. oft irgendwelche Ausschnitte haben, die später mit Schweißen gefühlt werden. Gelernt habe ich das nur über den Online-Moduls CAST: http://cast.ugs.com/ Und mehr habe ich auch nicht gemacht, tut mir leid ------------------ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik I3RC1 (CAD/PDM) Siemens AG Power Generation Industrial Applications Process Compression Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
