Thema: UNIGRAPHICS Netzwerk-Speicherproblem... (857 mal gelesen)
Angelo Mitglied CAD-System Management
Beiträge: 9 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noureddine Mitglied MB
Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelo
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank, aber es scheint definitiv ein "Netzwerkproblem" zu haben, nur warum NUR bei UG-Files speichern??? sonst kann ich GIGABYTEweise im Netz koperen,veschieben usw...oder wenn ich die "Components" aus eine Baugruppe entferne , dann kann ich wieder speichern... diese Fehlermeldung "Modeler error ...from Frustrum" ist Typisch UG!! Also, vielleicht hat jemand noch eine IDEE...oder ?? Ciao, Angelo
ugsi Mitglied
Beiträge: 581 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelo
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein "Win2003-Server" ganz NEU...sind v. UNIX in 2002 weg(schade eigentlich) UG kann mittlerweile sehr komplexe "Dateinamen" speichern, mit ,_-...usw, wie gesagt , diese Felermeldungen tauchen NUR beim Speicher der UG Files !! Danke & Gruß Angelo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003 Win10 NX 10.0.2.6
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelo
Auch wenn UG selbst mittlerweile sehr komplexe Namen verwalten kann würde ich dennoch dazu tendieren gewisse Sonderzeichen zu vermeiden, speziell wenn man nicht nur UG sondern auch Zusatzsoftware nutzt worauf ich bei der 'Frustrum'_Meldung tippe. Was mir bei der Fehlermeldung komisch vorkommt ist das "$" (..ugdaten$\...) im Pfadnamen. Ob es daran liegt weiss ich nicht, nur würde ich solche Pfadnamen grundsätzlich meiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also es scheint definitiv an unser WorkStatons und Konfigurations liegen. Wir testen seit 01.06.2005 eine HP XW 9300 mit X64 bit,(4GB Arbeitsspeicher!!)und wir haben KEINE FEHLERMELDUNGEN gehabt. Wir arbeiten schon Produktiv seit 5 Wochen mit NX2 & NX3.Ich kann sagen, es ist fantastisch zu arbeiten ohne Fehlermeldungen, wie "Run out of _Memory"...usw. Scheinbar wir sind die einzige die UNIGRAPHICS auf XP-X64 bit TESTET. Wobei ist UG NX2 und NX3 64 bit noch NICHT FREIGEGEBEN !!! Es gibt noch "kleinigkeiten" wie Java Treiber für Theorem (Converter v. Catia to UG) oder ein Paar Druckertreiber aber das kommt noch. Ich bitte diejenige die UG auf Win X64 bit testen, mir die "ERFAHRUNGEN" mitzuteilen. Danke und Gruß Angelo [Diese Nachricht wurde von Angelo am 13. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
