| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Zusammenhang Materialbibliothek - Dichte (1586 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ist es Möglich, in NX2 einen Zusammenhang zwischen der Materialbibliothek und der zum Material gehörenden Dichte zu schaffen? Ich habe es bisher nicht hinbekommen, musste die Dichte immer "per Hand" nachtragen. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jula Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 16.05.2004 NX12 TC12 UGTools Create Image TCPowerbox
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jula, ich habe dem Körper ein Material (z.B. Aluminium) zuweisen können. Soweit so gut. Aber ich dachte, dass an diesem Material auch gleich die Dichte für Alu (2,7 g/cm³) hinterlegt ist. Dem ist aber nicht so. Die Dichte musste ich immer "per Hand" (Formelement bearbeiten, Dichte) zuweisen. Deshalb meine Frage: Kann man einen Zusammenhang zwischen Materialbibliothek und Dichte herstellen? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, es reicht nicht aus ein Material auszuwählen, Du musst auch das Volumen anklicken dem die Eigenschaften zugewiesen werden sollen! Das ist deswegen so, damit Du bei mehreren Volumen in einem Teil, auch unterschiedliche Materialzuweisungen vornehmen kannst. Vorraussetzung ist natürlich, das in Deiner Materialbibliothek Dichteangaben drin stehen (das ist normalerweise so). Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue, ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. Ich habe dem (Volumen)Körper das Material über die Paletten zugeordnet. Das ist meiner Meinung nach (nach einigen Stunden des Testens) nur zur Visualisierung (falls man die Studio-Lizenz hat). Das "richtige" Material muss man über "Werkzeuge - Materialeigenschaften" zuweisen. Da sind dann alle physikalischen Eigenschaften hinterlegt. Jetzt suche ich nur noch die Möglichkeit, wie ich die Infornation, welches Material zugewiesen wurde, irgendwo im Part darstellen kann. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schorschl06 Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo fph, ich stehe vor dem Problem, dass sich in meiner Materialbibliothek keine vordefinierten MAterialen befinden. Muß ich diese erst Hochladen oder etwa doch alle selbst definieren? Vielen Dank im Voraus und mit besten Grüßen Georg
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Moin Georg, normalerweise findest Du die Materialbibliotheken unter UGII_ROOT_DIR\materials (Also das Installationsverzeichnis von NX\UGII\materials). Schau mal, ob dieses Verzeichnis vorhanden ist. Zusätzlich solltest Du die Umgebungsvariablen UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR, UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR und UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH kontrollieren. Evtl. sind diese bei Dir umgesetzt worden. Wenn die Lage der Bibliothek und die Variablen nicht zusammen passen, gibt es auch keine Materialien. Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
