| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX3 Update (956 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Moin zusammen! Bei uns läuft NX 3.0.2.3 MP4, ist halbwegs OK. Das NX 3.0.3.2 MP1 haben wir wieder runtergekippt, weil´s einfach nur sch... war! Fehler, die mit "unserem" MP ausgemerzt waren, sind wieder drin, undefinierbare Speicherprobleme zusätzlich... Derzeit testen wir NX 3.0.2.3 MP7. Sieht noch ganz gut aus... Blickt eigentlich (auch von UGS) noch einer durch die "Patchlogik" durch??? Es gilt eben doch: "Never touch a running system!!!" EDIT: Ach ja, was man dabei erwähnen sollte: wir haben TCE 9.1.2.7 im Einsatz. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 16. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Dez. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Hallo zusammen, nach meinem Wissensstand ist die aktuelle Versionsnummer NX3.0.3.2 MP02. Oder irre ich da? Das mit den Updates wird wohl immer so sein, da überall wo Menschen am Werk sind, Fehler gemacht werden. Dann muss man halt nachbessern. Aber manchmal haben auch die Updates eine etwas verheerende Wirkung, die aber je nach Konfiguration unterschiedlich ausfallen kann. Mann kann eben nicht alle Eventualitäten bedenken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Hallo, Zitat: "Never touch a running system!!!"
Wie recht du hast! Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit bei NX3 die Einstellungen bezüglich Aufbau und Anordnung der Buttonbars sowie das Outfit der Buttons aus NX2 zu übernehmen? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
