| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Fehlermeldungen (481 mal gelesen)
Taifun Mitglied CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 86 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, seit gestern erhalten wir auf einem Arbeitsplatz diese Fehlermeldungen unter NX 2.0.4.2 auf Win 2000. Meldung F1 erscheint beim Schliessen von Teilen, Meldung F2 im Anschluss daran, sporadisch kommt Meldung F3. Wer hat hiermit schon einmal zu tun gehabt? ------------------ Gruss Taifun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taifun
Hallo, die Meldung F1 bekommst Du weg, in dem Du die "UG/Knowledge Fusion"-Verknüpfung aus der Resourcebar entfernst. Anscheinend habt Ihr dafür (genau wie wir) kein Lizenz. Ich meine das geht über "Prefernces" und dann "User Interface". Grüße aus dem Norden, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taifun
Meine Erfahrungen dazu (NX1/TCE8.1): F2 ist meist kein Grund zur Sorge, weder TC noch UG Neustart erforderlich. F3 beschreibt sich ja eh selbst: Netzwerkproblem(e): Hard- oder Softwareseitig. U.U. kann man den Heartbeat raufsetzen, manche FlexLM Implementierungen lassen das über eine Umgebungsvariable in einem gewissen Rahmen zu. Hab aber grad keine Doku zur Verfügung, obs der UG-FlexLM auch kann. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Netzwerk ist natürlich hard- und softwareseitig bereits überprüft, es konnte nichts festgestellt werden. Generell kann man die Meldungen bestätigen und normal weiterarbeiten, es stört nur ungemein. ------------------ Gruss Taifun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
