| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: UG Install über RIS? (296 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde Bin dabei unsere UG-Installationen zu überdenken... Wir haben eine Windows-Umgebung mit verschiedenen PC- und Notebooktypen. Damit nicht auf jedem PC-Typ eine eigene Installation und Konfiguration von Hand gemacht werden muss, möchte ich dies gerne automatisieren. Was gibt es für Erfahrungen bei euch? Wie löst ihr das? - Funktioniert das z.B. über RIS (Remote Installation Server)? - Macht ihr das über *.bat, *.msi oder *.vbs? - Gibt es irgenwelche Beispiele? Wie macht ihr das mit den updates (mp`s, mr`s)? - Werden die files bei euch automatisch "nachgeschossen"? (Wenn ja, wie?) - Gibt es etwas änliches wie den Windowsupdate (UGupdate)? Vielen Dank für eure Inputs! Thöme
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
ich habe bei uns (win2k Netzwerk) eine Installation für im Augenblick 30 Clientrechner auf einer Serverfreigabe liegen, die alle anziehen. Gestartet wird über ein Script. Updates werden nur andieser Stelle gemacht( aktualisiert). Probleme mit dem Netzwerktraffic gibt es nicht.Die Programmbestandteile werden nur einmal beim Starten in den Hauptspeicher des Rechners geladen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe.a Vielen Dank für deine Antwort! Kannst du mir das noch etwas genauer erläutern? Oder könntest du sogar dein Script zur Verfügung stellen?! Heist das, dass du auf den Clients gar nichts mehr instlalliert hast? Problem bei mir sind vorallem auch die Notebooks. Die brauchen immer eine Komplettinstallation, die ich bis jetzt immer auf jedem Notebbok ausführen musste... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Script an pm: Ja auf dem Client liegt nichts mehr. Notebookinstallation wird nur vom Server kopiert und nur bei Bedarf, hat ein eigenes Startscript für zum Starten der Localinstallation. Wie machst du es mit der Notbooklizenz?(Dongle?) mfg uwe.a
thöme Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
