ich versuche In UG NX1.03 eine neue Blechbiegeformel zu definieren. Bisher hatten wir die Konfiguration der Sheet Metal Einstellungen alleine über das File "ug_smd.def" gehandelt. Die ersten Versuche vor einiger Zeit haben ergeben, dass aufgrund der neuen, etwas komplexeren Kontrollstruktur der neuen Blechbiegeformel, das File ugsmd_def.std mit einbezogen werden muss (deshalb SMD_UseFeatureStandards: on) . UGS hat ebenfalls diesen Weg empfohlen. Das funktioniert soweit eigentlich auch befriedigend.
Das Problem ist aber, dass die Standardformel immer noch aus dem File ug_smd.def gezogen wird. Wenn ich in diesem nun bei SMD_GlobalDefaultBAF: die unten ersichtliche Formel eintrage, wird sie von UG ignoriert, anstelle von der neuen Formel erscheint dann die UG UR-Standardformel (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle).
Wie kann ich die neue Formel als Standard definieren? Versuche haben ergeben, dass die Formel nur 190 Zeichen lang sein darf, die neue Formel ist aber 220 Zeichen lang.
Neue Formel
SMD_GlobalDefaultBAF: if((Radius/Thickness)<1)((Radius+(Thickness/2)*(.95-.3*Radius/Thickness))*rad(Angle))elseif((Radius/Thickness)<5)((Radius+(Thickness/2)*(.65+.5*log10(Radius/Thickness)))*rad( Angle))else((Radius+(Thickness/2))*rad(Angle))
Hat jemand Erfahrung mit solch langen Biegeformeln?
