Hallo T,
erstmal: VDA unterstützt nur 3d-Formate (Flächen, Punkte, Vektoren;
vda-Info). Da Du aber von x,y und z schreibst, dreht es sich ja automatisch um 3d- und nicht um 2d-Daten. Weil z=3.Dimension. Im Gegensatz dazu: x und y =2 Dimensionen.
Habt Ihr denn eine VDA-Lizenz in Eurem UG-Lizenz-Paket? Dann könntest Du das einfach mal testen indem Du ein UG-File konvertierst. Was ist denn die Ausgangsbasis, ein kompletter 3d-Geometrie-Datensatz, mit Solid, bzw. Flächenkörper? Oder eine UG-Datei mit Punkten? Wahrscheinlich hast Du einen Geometrie-Datensatz und möchtest daraus eine Punktewolke ableiten, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das mit der Standard-VDA-Schnittstelle geht. Die Konvertierung macht meines Wissens aus UG-Flächen VDA-Flächen. Ich hab das Tool grad auch nicht griffbereit, kann also nicht prüfen, ob es ein Knöpflein gibt, wo man die Konvertieung auf Punkte reduzieren kann. Aber ich bezweifle das.
Da wirst Du wohl tatsächlich ein Progrämmle brauchen. Außer, die Messmaschinen-Software könnte auch Flächen verarbeiten; aber das hast Du ja wahrscheinlich schon probiert.
In dem Programm müssen halt Werte festgelegt werden können, mit denen der zul. Sehnenfehler vorgegeben werden kann, oder max. und min. Punktabstand, damit die Punkte entsprechend auf der Geometrie verteilt werden können.
Oder Du läßt was in Grip programmieren, das die Punkte bereits im UG verteilt und gehst dann über die VDA-Schnittstelle. Vielleicht kommst Du auch schon mit der UG-Standard-Funktionalität zu den gewünschten Punkten. Dann könnte es ohne Programm gehen. Nur eben die vda-Lizenz.
Gruß, Bärbel
