| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: part attributes (934 mal gelesen)
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich lasse in meinen draftings automatisch "part attributes" ausgeben. (z.B.: <W@ASSEMBLY> ) Gibt es im Annotation Editor eine Einstellung für automatsichen Textumbruch? Zur Zeit muss ich die Einträge noch nachträglich per Hand auf die richtige Länge editieren! Danke. Schönen Tag noch, JOKO
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004 Win 7 prof. 64bit Inventor 2011 SP1 Vault 2011 i7 @2,493Hz 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Ex-Mitglied | |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
So pauschal würde ich das nicht abhandeln, solange die Kriterien der Zeilenumbrüche nicht bekannt sind. Ich muß nicht zwingend nach Länge urteilen, ich kann dazu auch den Inhalt betrachten. So ist z.B. die Arbeit mit selbst definierten Steuerzeichen möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Das weiß joko73 allein, was entscheidend sein soll. Leider sind die Schriftparameter vielgestaltig und recht variabel. Die nach Deiner Variante vorgegebene Länge müßte also pro Texteinheit berechnet werden, um sie vergleichen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, eigentlich habe ich nur ein Feld auf einer Fertigungszeichnung, in das ein automatischer Eintrag generiert werden soll. Wenn dieser Eintrag allerdings zu lang ist, soll automatisch ein Zeilenumbruch eingefügt werden. Wird das was ohne große Programmierarbeit? Davon habe ich nämlich leider keine große Ahnung. Danke. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Jörg, dein Vorhaben ist selbst mit einem Programm nicht einfach. Ein Programm könnte einen Text nach einer bestimmten Buchstabenanzahl mit einem <Return> versehen, du willst das aber in eine Variable einbauen (<W@ASSEMBLY> ). Das ist praktisch unmöglich! Das Programm müßte etwa folgende Logik haben - Text ermitteln - wenn der Text mit "<W@" beginnt den Inhalt des Attributwertes ermitteln - Buchstabenanzahl ermitteln - wenn die Anzahl einen Wert x übersteigt, mehrere Zeilen draus machen - neuen Text anschreiben Dieser Text wäre jedoch "tot", d.h. wenn sich der Attributsinhalt verändert, wird das den eben angeschriebenen Text "kalt" lassen ;-) Im Bereich Stückliste und Tabellennotiz könntest du ggf. mit solchen automatischen Umbrüchen etwas erreichen ... hab's nicht ausprobiert. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konzeptspezialist Lichtsysteme (m/w/d) | Über uns Wir haben eine Zukunft vor Augen, in der wir ohne Grenzen leben und uns frei bewegen können. Deshalb entwickeln wir Technologien, Systeme und Konzepte, die Fahrzeuge sicherer und sauberer machen- für unsere Gesellschaft, den Planeten und vor allem uns Menschen. Forward. For all. Gruppenzusammenfassung Als ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten. Hat jemand Informationsmaterial zum Programmieren mit (für) UG! Interessiert bin ich nämlich schon. Ansosnten wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
