| NX Performance Predictor |
Thema: Administration NX3 (2865 mal gelesen)
Kitschmann Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Anwender, habe gerade NX3 aufgespielt und einwenig experimentiert. Kommentar möchte ich noch nicht abgeben. Das was sehr negativ auffiel, dass Speichermanagement scheint sich dratisch verschlechert zu haben. Wollte dann ein paar Vorgaben ändern und musste feststellen das die gewohnten "alten" Vorgabedateien keine Bedeutung mehr haben. OK, also dann Datei --> Dienstprogramme --> Anwenderstandards. Wie komme ich an die anderen Anwenderstufen um etwas ändern zu können? Muss man UG mit einem Zusatzparameter starten, wie bei CATIA? Und ganz speziell, wie kann ich die Oberflächensymbole aktivieren? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kummer Mitglied Cad-Cam Programmierer
Beiträge: 77 Registriert: 02.09.2004 Intel xeon Win2000 Sp2 Unigraphics Nx2,3? Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Datei - Anwenderstandards - können nahezu alle Voreinstellungen gemacht werden. Ich habe beim testen Vorsichtshalber mal alle Verweise (Variablen) von Ugshare ins Lokale Verzeichnis umgebogen. Und schon ging z.B das Fräsmodul zum Starten. Wenn du das einrichten der Symbole meinst die früher mit häckchen ein und auszuschalten waren können nun mit Drag and Drop sozusagen bewegt werden. Möchtest du ein Symbol in der Leiste nicht mehr - mit linker Maustaste halten und in den Grafikschirm ziehen - loslassen und weg ist es. Zum setzen aus Liste erneut halten und plazieren oder am Ende der Werkzeugleiste wie gewohnt mit häckchen. Jetzt hätte ich noch ne Frage. Habe auf der Euromold gesehen das man beim Fräsen einen Art Manager Starten könnte der einen durch eine Definitionsroutine führt. Finde den bei mir nicht. Ist das ein Zusatzmodul? ------------------ euer KaWe
[Diese Nachricht wurde von kummer am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo nochmal. Hab eben die Ugdoc's installiert. Unter Gateway Filemanagement ist ein Interessanter Hinweis. Da muss eine neu Gruppe an Usern angelegt werden in der Gruppe UGII_MANAGER oder so. Habs selbst noch nicht ganz verstanden. ------------------ euer KaWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KaWe, schau Dir mal die angehängte Datei an. Da siehst du das in der Standardstufe "Anwender schreibgeschützt" drinsteht. Das bedeutet, dass wenn ich nur versuche die Ausgangswerte zur Erstellung eines Quaders zu ändern, er mir mitteilt, das ich dazu nicht berechtigt bin. Wen wunderst, steh ja auch schreibgeschützt. Ergo muss ich die Standardstufe ändern, damit mein Änderungen übernommen werden. Und hier stellt sich dann die Frage, wie? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo, hier einige Informationen zur Nutzung der Anwenderstandards: Grundsätzlich sind 3 Ebenen möglich: 1. user 2. group 3. site Um Änderungen vorzunehmen, müssen diese Ebenen "freigeschaltet" werden. Dazu zuerst ein Verzeichnis mit dem Namen startup anlegen, z. B. \\cadserver\ugsshare\ugnx3\startup· Dort werden von UG die zentralen Vorlagen nx3_group.dpv und nx3_site.dpv abgelegt. Der Zugriff auf auf diese Dateien wird über die folgenden Systemvariablen gesteuert UGII_GROUP_DIR=\\cadserver\ugsshare\ugnx3 UGII_SITE_DIR=\\cadserver\ugsshare\ugnx3 Die Anwenderstandards werden über die Systemvariable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=Z:\UG\nx3_local_user.dpv verwaltet. Dabei muss der komplette Pfad zur dpv-Datei angegeben werden. Die Umgebungsvariablen über das System angeben oder durch ein Startscript. Anschließend NX3 starten - Änderungen in Umgebung vornehmen und speichern. NX3 beenden und neu starten. Änderungen werden von oben (site) nach unten (user) übernommen. Ich hoffe, dass es hilft. Gruss. Uwe
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von ibuk: Hallo, hier einige Informationen zur Nutzung der Anwenderstandards: Grundsätzlich sind 3 Ebenen möglich: 1. user 2. group 3. site Um Änderungen vorzunehmen, müssen diese Ebenen "freigeschaltet" werden. Dazu zuerst ein Verzeichnis mit dem Namen startup anlegen, z. B. \\cadserver\ugsshare\ugnx3\startup· Dort werden von UG die zentralen Vorlagen nx3_group.dpv und nx3_site.dpv abgelegt. Der Zugriff auf auf diese Dateien wird über die folgenden Systemvariablen gesteuert UGII_GROUP_DIR=\\cadserver\ugsshare\ugnx3 UGII_SITE_DIR=\\cadserver\ugsshare\ugnx3 Die Anwenderstandards werden über die Systemvariable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=Z:\UG\nx3_local_user.dpv verwaltet. Dabei muss der komplette Pfad zur dpv-Datei angegeben werden. Die Umgebungsvariablen über das System angeben oder durch ein Startscript. Anschließend NX3 starten - Änderungen in Umgebung vornehmen und speichern. NX3 beenden und neu starten. Änderungen werden von oben (site) nach unten (user) übernommen.Ich hoffe, dass es hilft. Gruss. Uwe
bin so vorgegangen: Ordner Startup eingerichtet, dass war mit Abstand die einfachste Aufgabe. Der erste Schock war, die Vorlagen nx3_group.dpv, nx3_local_user.dpv und nx3_site.dpv sind auf meinem System nicht vorhanden. Die einzige *.dvp Datei war eine von NX2. Diese habe ich dann vervielfältigt, umbenannt (Namen s.o.) und in den Startup-Ordner kopiert. Ergebnis der Sache war, der nomale User hatte keinen Schreibschutz mehr. Soweit so gut. Wie kommen ich aber nun zu den Anwendergruppen Group und Site?? Gruß Kitschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 10.06.2003 NX 7-5 NX 9 Rhino 4 Rhino 5 Windows 7 zertifizierte Hardware
erstellt am: 10. Dez. 2004 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo Kitschmann, ich fuer meinen Teil habe nicht speziell nach DIESEN Gruppen gesucht, bin aber ueber folgende Vorgehensweise zum Ziel gekommen. (Aenderbare Anwenderstandards) Lege ein Verzeichnis an das die Rechte hat die du haben moechtest. (z.B.: C:\Nx3\anwenderstandards) Nun gehe in die ugii_env.dat und suche UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=xxxxxxxxxxx Nun setze fuer die x-Platzhalter C:\Nx3\anwenderstandards (in unserem Beispiel) So DIESES sollte es gewesen sein.Jetzt kannst du die Anwenderstandards aendern. Ich hoffe dir hilft die Info. M.f.G. M 10.Dez.2004 [Diese Nachricht wurde von M am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
moin moin! wenn du die kontexthilfe verwendest (f1 drücken bei aktivem befehl) kommst du in das entspr. kapitel in der hilfe. da ist das ganz gut erklärt. du mußt nur eine entspr. systemvariable anlegen die auf ein vorher angelegtes verzeichnis zeigt. die *.dpv schreibt ug von selbst da rein. du kannst auch deine einstellungen (ug_metriv, ug_modeling, ...)a aus der nx2 importieren( nachdem du das schreibrecht eingerichtet hast!) dabei entscheidet ug welche parameter noch verwendet werden ud welche nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo Kitschmann, hast Du die Systemvariablen UGII_GROUP_DIR, UGII_SITE_DIR und UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS festgelegt. Dadurch weiss UG, wo die dbv-Dateien zu finden sind. Die Festlegung kannst Du über die Systemsteuerung oder über ein Startskript vornehmen. Gruss. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
