| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Formelemente(Körper) im KSYS positionieren (2579 mal gelesen)
gentle Mitglied ---
Beiträge: 13 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 03. Dez. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite erst seit kurzem mit Unigraphics.... Mein Problem: Wie kann ich einen Körper bzw. Formelement, den ich schon bemaßt habe, in dem Koordinatensystem positionieren!? Die Körper, die ich erzeuge, werden ja alle im Koordinatenursprung erstellt! Nun will ich aber die Körper hinsichtlich der x-,y-,z-Achse verschieben oder besser gesagt darstellen! Denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin....mit dem "KSYS-Konstruktor" will ich Delta-x, Delta-y, Delta-z ändern, jedoch sind die nicht auswählbar... ------------------ CYa! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Dez. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gentle
Hallo CYa! Ich nehme an, du hast noch nie etwas von einem UNIGRAPHICS-Kurs gehört. Ich will dir auch gar keinen verkaufen und ich weiss auch, dass man es ohne Kurs schafft (Ich hatte auch keinen und machen nun seit 20 Jahren mit UG rum, damals hatte UG jedoch nur einen Bruchteil der heutigen Funktionalität.) Aber die Warnung muß ich doch loslassen: So komplexe Systeme wie UG, CATIA, Pro/E oder auch anderer Systeme sind sehr schwer für Autodidakten zu erlernen. Nun zu deiner Frage: Die Antwort hast du ja bereits selbst gegeben. Jedes CAD-System kennt ein Verschieben, auch UNIGRAPHICS. (Bearbeiten > Transformation ...). Formelement kann man auf diese Art nicht verschieben, sie beziehen sich immer auf einen anderen Körper. Vorsicht! Teile, die in Baugruppen verbaut sind und dort nicht verknüpft sind darf man auf keine Fall im Nachhinein verschieben, sonst wird die Baugruppe "zerfetzt". Man kann auch nur das Koordinatensystem verschieben. In UG kann man beliebig viele Koordinatensysteme ablegen (Speichern). Vermaßte Körper sollten möglichst nie mehr verschoben oder verdreht werden, da z.B. bei einer 90 Grad-Drehung "Horizontalmasse" zu "Vertikalmassen werden" und auf Null zusammenfallen. Hoffe, das hilft dir wieder etwas weiter! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentle Mitglied ---
erstellt am: 05. Dez. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke fuer deine Antwort Walter! Aber ich muss ehrlich gestehen, dass mir das alles nicht sehr weiter hilft. Sry! Also. ich würde sehr gerne wissen, wie die Vorgehensweise ist, wenn man nun einen Körper (z.B. einen Quader) kreieren will, der an einem bestimmten Punkt in dem KSYS sein soll... d.h. durch die x-,y- und z-Koordinate im Raum durch den Bezugspunkt(z.B. des Quaders) bestimmt ist. Mmmmmhhh...das Problem ist wahrscheinlich zu simpel für euch Profis...also nicht so kompliziert denken! ;D Ich bedanke mich schon im Vorraus für alle Ratschlaege und Hilfen, die ihr mir gebt... Gruss gentle!
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gentle
hallo. also ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden. du willst einen quader erstellen....bzw verschieben auf einen gewissen punkt des koordinatensystems? das geht am einfachsten mit dem befehl bearbeiten > transformation.. den dir walter schon vorgeschlagen hat...dann meinen körper auswählen..translate(verschieben)gehen..da kann man auswählen zwischen to a point oder Delta...de nimmst du delta und gibst deinen verschiebung im bezug auf x-y oder z koordinaten ein. ich hoffe das war es was du gesucht hast?!?!? ------------------ mfg signum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kr016359 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gentle
servus gentle, die von signum beschriebene methode eignet sich zu nachträglichen verschieben von körpern. das "transformieren" sollte ,wie bereits erwähnt, nur bei körpern und nicht bei formelementen verwendet werden, da diese sonst die parameter verlieren. wenn du gleich zu beginn die koordinaten eines körpers angeben willst, dann mußt du z.b. die toolbox für den quader öffnen (nicht mit ok oder anwenden bestätigen). danach im toolbar "punkt fangen" (notfalls mit rechter mt über "anpassen" einschalten) den letzten befehl "punkt-konstruktor" auswählen (+ mit pfeil und drei punkte), dort kannst du die koordinaten eingeben. das ganze bestätigen und danach in der toolbox für den quader ebenfalls mit ok oder anwenden bestätigen. hoffe ich konnte dir weiterhelfen... mfg markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kummer Mitglied Cad-Cam Programmierer
Beiträge: 77 Registriert: 02.09.2004 Intel xeon Win2000 Sp2 Unigraphics Nx2,3? Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gentle
Hallo CYa Auch von mir die Warnung nicht das Bauteil zu verschieben (Transformieren) sonder ein "Lokales neues Koordinatensystem WCS" erstellen. Hat ausser den schon erwähnten Vorteilen einen weiteren, das absolute "KSYS" bleibt immer erhalten. Diesen vorteil bemerkst du schnell wenn du mit Schnittstellendaten wie STEP IGES usw. Arbeiten must. ------------------ euer KaWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentle Mitglied ---
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Danke! Also die Tipps haben mir echt geholfen! Danke nochmals dafür! Hab jetzt schon fleissig Körper gebastelt und positioniert Wie sieht das eigentlich aus, wenn man beim fertigen Körper die Abmessungen sehen will, zur Überprüfung o.ä.? =) Gruss Gentle Ps.: Ehm mein Nick ist gentle, nicht CYa...ist nur meine Signatur! ;D ------------------ CYa! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksheep Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gentle
gentle Mitglied ---
erstellt am: 14. Dez. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön schön! Hier wird einem ja richtig geholfen!;D Danke nochmals für alle Tipps..... Gruss gentle! Ps.: Hoffe, ich kann auch jemanden helfen, wenn ich mich ein wenig auskenne....mal schauen! ------------------ CYa! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
