| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Skizzen ein/ausblenden (673 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben in unseren Einzelteilen Skizzen erstellt, die nicht zum modellieren, sondern zu Darstellungen in der Zeichnung genutzt werden (z.B. Rohteilkonturen). Diese werden per Layer ein oder ausgeschaltet (Sichtbarkeit in Ansicht). Solange es sich um Einzelteilzeichnungen handelt ist die Welt noch in Ordnung. Wenn es aber an die Ableitungen der Baugruppen geht, kommt es zu Überschneidungen in den BG-Zeichnungen. Jetzt müsste man die Skizzen in den einzelnen Modellen auf unterschiedliche Layer legen. Das ist aber sehr zeitaufwendig und mühsam. Hat hier schon Erfahrungen in diesem Bereich? Kann man vielleicht mit Reference Set arbeiten?
------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Ich mach das über RefSets & das geht idR auch gut - bedeutet natürlich einen gewissen Mehraufwand. Allerdings wirds immer Fälle geben, wo es Überschneidungen gibt, je nachdem wie umfangreich das Ganze wird ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter! Zu diesem Thema gibt es schon einiges im Forum. "Komponenten" die nicht auf der Zeichnung zu sehen sein sollen, sollte man mit der "Explosionsansicht" auf der Ansicht "verbergen". Sieh mal unter den Stichwörtern nach. ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwatz, danke für Deinen Hinweis. Mit den Refsets habe ich auch schon geliebäugelt. Ich weiß nur noch nicht so richtig wie. Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort. Es geht aber nicht um Komponenten, sondern nur um Skizzen, an der keine Volumina dranhängen. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
