| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: .prt Datei lässt sich mit älterer Version nicht öffnen (1714 mal gelesen)
maestroo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: An der Uni arbeiten wir mit dem Unigraphics 2.0.4.2 Ich konnte meine Dateien abspeichern und hab sie meinem Vater auf den Geschäfts-Laptop geschickt, so dass ich zu Hause weiterarbeiten kann. Auf dem Laptop ist, so glaube ich, eine neuere Version installiert, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jedenfall konnte ich die Datein, welche ich auf den Laptop geschickt habe problemlos öffnen und daran weiterarbeiten. Wenn ich aber an der Uni die bearbeiteten Dateien wieder öffnen möchte, so kommt immer folgende Fehlermeldung: "could not find schema transmit file" und die .prt Dateien lassen sich nicht öffnen. Wie lässt sich dieses Problem beheben? Muss man diese Files irgendwie convertieren, damit ich sie an der Uni lesen kann? Vielen Dank im Voraus.
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestroo
Hallo, ich kenne die Geschichte von Pro/E. Da wurden die Studentenversionen so manipuliert, dass man nur an den UNI-Rechnern arbeiten konnte. Wenn man die Dateien weiter verwenden/bearbeiten (außer Haus)wollte, musste man die über ein besonderen Tool laufen lassen. Wahrscheinlich, um die Studentenversionen nicht kommerziell zu nutzen. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maestroo Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir ist ja gerade das umgekehrte der Fall. Ich kann die Dateien vom Studium zu Hause lesen und bearbeiten. Nich aber kann ich Dateien, welche ich zu Hause gemacht habe, an der Uni öffnen (da wir dort wahrscheinlich eine ältere Version haben). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestroo
Bei ProE wird klar zwischen EDU und COM unterschieden (EDU sogar noch zweigeteilt). Bei UG nicht. Dein Vater verwendet demnach NX3. NX2 Daten einmal in NX3 gespeichert lassen sich in NX2 nicht mehr öffnen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maestroo Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade! Kann man denn die Daten, wenn Sie unter NX3 gespeichert wurden nicht irgendwie konvertieren, so dass man Sie unter NX2 wieder öffnen könnte? Oder kann man es in NX3 als NX2 abspeichern, so dass es für NX2 lesbar ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestroo
erstellt am: 26. Nov. 2004 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestroo
noch was fällt mir dazu ein: Versionskonflikte meldet UG an sich unmissverständlich im Klartext. Schau dir einmal die Header der Partfiles in einem Texteditor an, aus welcher Version sie jetzt wirklich stammen (oder die UG Installation am Laptop). Über die Suchfunktion sollten sich auch noch zusätzliche Infos finden lassen.
Ein ftp Übertragungsfehler (ASCII statt binary eingestellt) kommt nicht in Frage ? (ist ja auch nicht mehr zeitgemäß ...) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestroo
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestroo
maestroo Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
maestroo Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in einem englischen Forum noch gelesen, dass die wahrscheinlich schon mit der Unigraphics Version zu tun hat: "UG changed the schema file after the last beta release, also known as RC1. The schema file is what Parasolids uses to know what fetaures have been implemented by the CAD system." Gruss, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
