| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Seedpart und Metric.def (878 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Kann mir jemand sagen ob es nicht so sein müsste dass wenn ich ein neues Teil erstelle (iMAN-Umgebung) es dann nebst dem Seedpart auch das ug_metric.def berücksichtigt wird! So dass wenn eine Toleranzänderung im ug_metric.def vornehme die nicht auch noch im Seedpart machen muss. Oder sehe ich das falsch? Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Also soviel ich weiss , was aber nicht heißen soll das es anderst sein könnte ist es so, dass relativ viel (ca 80%) der Einstellungen im Startpart gespeichert wird und nur wenn man macht Teil-NEU dann zieht er die ug_metric.def komplett. Ansonsten kommen 80% aus dem Seedpart, 15% aus der ug_metric.def und die restlichen 5% sind fest in UG Programiert. Wie z.B. bei einem kreisförmigen Komponentenfeld, da ist in UG17 zumindest immer Anzahl:2 und Winkel:90° eingestellt. Das Seedpart hat aber Vorrang vor der ug_metric.def.
BigMäck Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das heisst ich muss Toleranzänderungen (konkret habe ich die Anzahl Stellen nach dem Komma auf der Zeichnung geändert)nicht in das Seedpart auch noch integrieren wenn ich es schon im ug_metric.def habe? Das Problem ist dass ich das bereits so realisiert habe aber es anscheinend so nicht zieht. Man muss immer noch manuell bei den Einstellungen auf dem Button "alle Standardeinstellungen laden" drücken dass alles gezogen wird! ist das normal? Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hallo, habe mich auch schon darüber geärgert. Manche Voreinstellungen werden direkt aus der metric.def übernommen, andere muss man extra auch im seedpart machen. wenn du z.b beschriftungsvoreinstellungen im seedpart hast die in der metric.def anderst sind, kommen die einstellungen der metric.def erst hoch wenn man den button alle standardeinstellungen laden drückt. soll ja aber ab nx3 so sein, das man sämtliche Einstellungen von UG in einer Datei pflegen kann, sogar mit grafischer Oberfläche. Gruss Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Zitat: Original erstellt von BigMäck: Also das heisst ich muss Toleranzänderungen (konkret habe ich die Anzahl Stellen nach dem Komma auf der Zeichnung geändert)nicht in das Seedpart auch noch integrieren wenn ich es schon im ug_metric.def habe?
Hallo BigM., nein, genau das heißt es nicht. Es ist so, wie es Axxy geschrieben hat: Das Seedpart hat Vorrang. Hast Du also in der ug_metric.def eine Einstellung, die besagt, dass die Nachkommastellen=2 sein soll, und lädst aber ein Seedpart, das die Nachkommastellen auf 3 setzt, dann hast Du 3 Stellen nach dem Komma. Höhere Priorität hat das Seedpart. Ist das Seedpart falsch eingestellt, ziehen sich diese Einstellungen durchs Part. Du wirst nicht drumrumkommen, die Einstellungen der ug_metric.def ins Seedpart zu laden und nochmal abzuspeichern. Vorschlag von boffix: Voreinstellungen> Beschriftung> "alle Standardeinstellungen laden". Dann wird die ug_metric.def bzgl. der Beschriftungseinstellungen nochmal durchlaufen. @boffix, Inzwischen habe ich mich an die doppelte Einstellung gewöhnt. Ehrlichgesagt ist mir angst und bange vor dieser Neuerung in NX3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die fleißigen UG-Programmierer das auf Anhieb hinbekommen, so dass man alle gewünschten Voreinstellungen sauber definieren kann. We will see.... Gruß, Bärbel
