| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Excel Add-in & NX1 (366 mal gelesen)
jm.net Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG'ler, hab da ein riesen Problem mit dem Excel Add-in. Habe NX1 auf meinem Rechner installiert und Office 2000. Irgendann hab ich dnn noch NX3 installiert (wollt'S mir mal anschauen => Layout beschissen). Da's mir nicht gefallen hat, hab ich NX3 wieder deinstalliert. Starte ich jetzt NX1 und geh in die Zeichnungserstellung > "Tabellennotiz erzeugen" bekomm ich folgende Fehlermeldung: "UG Excel Add-in nicht gefunden" und wenn ich Excel starte kommt ne Meldung dass ein Plug-in fehlt. Kann mir da einer helfen? Vielen Dank im Voruas Gruß Jörg ------------------ Viele Grüße Jörg - joe.mu@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jm.net
hallo! kontrollier doch mal die systemvariablen, besonders ugii_base_dir und ugii_root_dir, ob die auf die nx1 zeigen. kleiner tip: wenn du verschiedene vesionen von ug parallel installiert haben willst, ist es das beste du schreibt dir eiene batch-datei, in der die entsprechenden versionsabhängigen variablen gesetzt werden. ich nehm mir z.b. jedesmal die ug.bat aus dem ugii-verzeichnis und ergänze die. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jm.net
Hallo Jörg, kontrolliere mal im Excel ob der Add-In für UG richtig konfiguriert ist. Starte dazu Excel, dann -> Extras -> Add In Manager... -> Such den Eintrag 'UG', selektieren -> Durchsuchen -> suche die Datei ug.xla in Ordner UGII deiner Nx1 Installation ... -> OK ... Vieleicht hat sich Excel noch auf deine gelöschte Nx3 Installation referenziert... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
