| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Fehlermeldung (352 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal ! Kann mit der angefügten Fehlermeldung irgendjemand etwas anfangen? Ich habe langsam das Gefühl, daß mein Werkzeug eine größere Macke hat ! Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk Die Fehlermeldung soll heissen, UG zeigt auf etwas, aber dort ist nichts. Bei mir ist diese Fehlermeldung so gut wie immer Sitzungsabhängig, d.h. UG ist ein wenig durcheinandengekommen, ich kann aber problemlos speichern, Sitzung beenden, neu starten und der Fehler ist weg (keine korrupten Teile) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, so geht es mir auch. Das funktioniert eigentlich immer. Nur habe ich es in manchen Baugruppen ständig, in anderen nie. Mich würden einfach dei Ursachen interessieren, aber das wird wohl wieder eines dieser unergründlichen UG-Geheimnisse bleiben ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk, du könntest auch mal in die NX-Protokolldatei sehen. (Hilfe-NX Protoktlldatei) dort steht oft etwas mehr. Vieleicht kannst du sie hier auch posten, dann kann ich sie mir mal ansehen. PS.: Kannst auch oben den Teil der die Lizenz beschreibt vorher rausschmeisen. Gruß Michael
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Zitat: Original erstellt von Dirk Sandmann: .... Nur habe ich es in manchen Baugruppen ständig, in anderen nie. Mich würden einfach dei Ursachen interessieren, aber das wird wohl wieder eines dieser unergründlichen UG-Geheimnisse bleiben
Ich habe exakt dieselben Erfahrungen gemacht (NX1+TCE8.1). Es hängt immer mit der PS zusammen. Ursache unbekannt, auch UGS ist ratlos (oder auch nur uninteressiert). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Es hängt immer mit der PS zusammen.
Tschuldigung .... PS? Kann ich im Moment nix mit anfanngen Zitat: Original erstellt von zwatz: Ursache unbekannt, auch UGS ist ratlos (oder auch nur uninteressiert).
Wahrscheinlich eher letzteres Gruß Dirk Meine Konstellation UG/TC ist übrigens die selbe ! ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
PS = ProductStructure Man kriegts weg, indem man mit den Voreinstellungen unter #Preferences#UG/Manager#Assembly rumspielt: PSUpdateOnLoad + PSUpdateOnSave Langwierige Spielereien .... ein Tag ist da gleich verblödelt ... Am schnellsten gehts noch, wenn man die ASMs ohne Komponenten lädt und dann einkreist, woher das Problem stammt, indem man die Subkomponenten nach und nach öffnet. Wird dann die PS einmal ohne "null tag not allowed" Meldung geschrieben, passts wieder ... (oder auch nur vorübergehend ...) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
