| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: steigende Bemaßung (390 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal wieder 2 Problemchen betreffs steigender Bemaßung: 1. Wie macht ihr das, wenn ihr eine Platte über die Mitte mit einer steigenden Bemaßung versehen wollt und habt aber in der Mitte keine Bohrung oder sonstiges zum Festlegen des Ordinatenursprunges. Ich zeichne mir bisher in der erweiterten Ansicht mit Hilfslinien an der betreffenden Stelle einen Kreis. Ist natürlich nicht assoziativ. 2. Bei der steigenden Bemaßung gibt es die Möglichkeit einer automatischen steig. Bem. Diese ergibt bei eng nebeneinander liegenden Bohrung angehängtes Bild. Gibt es eine Möglichkeit, den Abstand (rot) zwischen den Maßen zu ändern? Danke für eure Hilfe! ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, Du kannst beim vergeben eines Ursprungs auch mit dem Kontrollpunkt die Mitte der Platte definieren oder Du fänst eine Mittellinie. Dabei mußt Du dann aber eine Horizontale steigende Bemaßung erstellen und danach eine separate Vertikale. Unter Zeichnung bearbeiten-steigende Bemaßung kannst Du einen Knickpunkt erstellen-bearbeiten oder löschen. Mit dieser Funktion kannst Du den Abestand zwischen deinen Maßen verändern. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, der Tipp mit Bearbeiten..steigende Bemaßung war mir neu und ist echt nützlich - Danke! Es gibt eben so viele Menüs und welche sind nun wichtig und welche nicht!?! Mit dem Abstand hast du mich noch nicht richtig verstanden. Den Knickpunkt erzeugt UG bei der autom. steig. Bem. mit. Mir ist nur der Abstand zwischen den autom. platzierten Maßen zu groß. Mir geht es um eine Voreinstellung um definieren zu können, Maßzahlen z.B. alle 4 mm statt alle 6 mm anordnen. Gruß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo J.B. Dieser Abstand ist von der Schriftgrösse abhängig, wo er eingestellt wird, weiss ich auch nicht. Ich kann Ihn aber austricksen, indem ich beim erzeugen der Maße eine kleinere Schrift einstelle und die Schrift der erzeugten Maße später vergrößere. Abstand vergrößern müsste mit "line space factor" zu machen sein. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo, ich denke man muss da nicht tricksen. Wenn man in den Voreinstellungen Beschriftung die Einstellung Beschriftung von automatisch Platzieren auf manuell Platzieren stellt, kann man die Maßzahl mit der Maus einfach verschieben. Leidet lässt sich der Knickpunkt nur über "Steigende Bemaßung bearbeiten" verschieben. Ist sehr umständlich. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
