| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: 2D, verdeckte Kanten, Layerabhängig einstellbar? (3186 mal gelesen)
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, ich brauche in einer Ansicht von den 7.639 (oder auch ein paar weniger) nur 3 verdeckte Kanten. Mit dem ausblenden der 7.636 Kanten bin ich bestimmt viele Stunden beschäftigt. Kann ich die benötigten Features nicht auf einzelne Layer setzen und nur diese verdeckt einschalten? Wer kann mir helfen? Schonmal vorab vielen Dank und Gruß Josi ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermoflasche, die Frage ist überhaupt nicht dumm. Habe ich auch schon getan. Aber bei vielen Ansichten geht das nicht, da ich die "weggeschnittenen" Bauteile in der Ansicht auch brauche und keinen Platz für eine zusätzliche Ansicht habe. Außerdem würde im jetzigen Fall der Schnitt um sooo viele Ecken gehen... Nee, geht leider nicht. Klar, verstehe schon, verdeckte Kanten EIN oder AUS, dazwischen gibt´s nix! Ich hoffe, dass doch! Danke für Deine prompte Antwort. Hast Du noch ´ne andere Idee? Gruß Josi ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Josi, wenn es nur um ein paar Kanten geht dann würde ich es wie folgt machen (ist aber gefuscht) : Leite Dir die Kurven ab die Du darstellen willst-ändere die Strichstärke und Darstellung in verdeckt-kopiere diese Linien vor deiner Ansicht die Du darstellen willst-stelle die vedeckten Kanten auf unsichtbar. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Genau so ist auch meine Lösung. Und das auf einem bestimmten Layer im 3D, damit bei einer Änderung die assoziativität noch gewähleistet ist. Ich sehe schon, eine andere Lösung scheint es nicht zu geben. Danke Dir, bis denn mal, Gruß Josi ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschaedler Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Zitat: Original erstellt von Josi Wild: Danke.Genau so ist auch meine Lösung. Und das auf einem bestimmten Layer im 3D, damit bei einer Änderung die assoziativität noch gewähleistet ist. Ich sehe schon, eine andere Lösung scheint es nicht zu geben. Danke Dir, bis denn mal, Gruß Josi
Hi Josi! Doch wenn Du mit Render Sets arbeitest! Dazu möchte ich Dich zu diesem Thread einladen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000504.shtml ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, GENIAL !! Also das sieht ja schonmal super aus! Hab´ im Moment dringende Sache dazwischen. Aber... was ich an pdf gesehen habe, NEID !!!! Sowas hätte ich hier auch gerne. Bin allein auf weiter Flur und fummel mich so durch UG!! Manchmal ganz schön frustig. Nochmal vielen Dank an Alle !! Liebe Grüße Josi ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masterofsleepon Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2014 Windows 7 Enterprise Intel Xeon CPU E5-2665 @2,4 GHz 128 Gb RAM 256 Gb SSD 2 TB im LSI RAID 5/6 _________________ NX - 8.5 Ansys 15.0
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo zusammen, auch wenn der Thread schon ziemlich alt ist, trotzdem noch eine kurze Anmerkung von mir. Ab NX8.5 ist darauf zu achten, dass beim Erstellen der Grundansicht als Repräsentation "Genau (Vor NX8.5)" eingestellt wird. Das lässt sich nur beim erstmaligen Erstellen der Ansicht einstellen. Macht man dies nämlich nicht, so werden die sichtbar gemachten Kanten im letzten Schritt wieder ausgeblendet. Viele Grüße Masterofsleepon ------------------ ACHTUNG - NX Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Hausi, vielen dank für deinen Link. Leider haben wir bei uns in der Firma keinen Webkey-Account, daher kann ich da nichts öffnen. Oder kann man mit jeder Lizenz diesen Account anlegen? Gruß Masterofsleepon ------------------ ACHTUNG - NX Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Wenn man von Siemens direkt betreut wird sollte es gehen. Du hast ja sicher eine offizielle Lizenz Früher konnte jeder einen Account erstellen. Soviel ich weiss, haben sie da was geändert wenn man von einem anderen Anbieter betreut wird. Probier doch einfach einen Account zu erstellen und sonst deinen Anbieter Fragen. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hat sich schon erledigt ;-)... Hab die Daten tatsächlich selber gefunden. Für alle NX-User, die genauso viel Ahnung haben wie ich : Unter Hilfe auf "Info über NX" Dann auf "Systeminformationen" Server-ID entspricht der Sold-To-ID und der Webkey-Zugriffs-Code steht auch direkt dabei. Gruß Masterofsleepon
